Alt 11.07.2005, 18:09   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard Rad/Reifenkombi und Spurverbreiterungen
Habe ein ziemliches Problem mit Spurverbreiterungen (40mm pro achse) und Rad/Reifenkombinationen, und zwar:
Ich hab auf unsren E38 728i die ganz normalen Radialspeichen mit reifengrössen vorn 235er und hinten 255er, auf 18 zoll.
und wenn ich die Spurverbreiterungen ABE bei SCC durchles, sind die garnicht für den 728er.. geht erst ab 730er aufwärts
dann bei H&R geschaut, bei denen gehts für alle E38er, aber das problem liegt bei die Reifengrössen. bei denen ist 20mm pro seite nur 235/18 zoll
was soll ich nun machen die SCC nehmen und einzelabnahme machen
hoffe auf zahlreihe antworten
Gruss Daniel *derjetzteinwenigenttäuschtist*
Alt 11.07.2005, 19:59   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich will dir ja jetzt nicht noch mehr die Stimmung versauen aber: Lass die Finger von Spurverbreiterungen. Sonst sind deine Radlager alle 10 TKM hin Vor allem vorne sind SV totaler Müll!
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 20:37   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Gruß, Sven
Märchenstunde??
Alt 11.07.2005, 20:40   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Aber echt, ich fahr seit vielen Jahren problemlos mit Scheiben vorn und hinten.
Alt 11.07.2005, 20:44   #5
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Kurze Frage, also ich hab hinten 11x18 et 30 und vo 9x18 et9.
Wie breit dürfen meine Spurplatten werden?!
Wollte hinten 60mm/Achse und forne 40mm/Achse.
Leider ergibt sich dann vorne einen et -11.
Könnte das Probleme geben?! Ausser mit dem Tüv?!
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2005, 03:52   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Rad/Reifenkombi und Spurverbreiterungen
Theoretisch hast du Rech - die Belastung auf die gesammte Achse, Gelenke, Radlager mit Spurverbreiterungen ist ein vielfaches höher ...
Bewusst der Nachteile fahre auch seit min. 50.000 Km mit 30mm Distanzscheiben an beide Achsen und hatte bis jetzt noch keine Probleme mit den Radlagern ...
Bei meinem E32 hatte ich 40mm Distanzscheiben an der Vorderachse und 80mm Distanzscheiben an der Hinterachse ...
Es gibt nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile mit den Spurverbreiterungen - die Achse arbeitet bzw. federt weicher, Fahrzeug verhältsich besser in den Kurven und die breitere Achse spricht die Optik mehr an ...
Könnte das Probleme geben?! Ausser mit dem Tüv?!.
Wenn bei der Nutzung der Distazscheiben die Rad/Reifenkombination freigängig beibt, nein - 40mm Verbreiterung der gesammt Achse ist noch im Rahmen ... Wie weit du mit der ET runtergehen kannst, steht eigentlich in der ABE bzw. Teilegutachten der Verbreiterungen - steht nichts über eine mindest ET, liegt es im Ermessen des Gutachters ob er die Verbreiterugen einträgt - ich denke (weis es aber nicht mehr genau), ET -11 ist ziehmlich die Grenze nach dem Gesetzgeber - solltest dich also bei einem Fachmann erkundigen, was die Grenze ist ...
Zitat von Swordfisher
Frag mal bei G-Power an - die G-Power Teilenummer:120.1100.20 ist evtl. genau das was du suchst - solltest dich aber besser vorher bei G-Power erkundigen und danach erst bestellen ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier geht es zu G-Power ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (12.07.2005 um 05:41 Uhr). Grund: editiert ...
Alt 12.07.2005, 04:11   #7
Rigo
Langschläfer
Hmm dann hatte ich wohl scheiss Radlager :( Ok dann habe ich nichts gesagt
Felgen/Reifen: Spurverbreiterungen gesucht Maschi BMW 7er, Modell E23 4 29.05.2005 12:26
Spurverbreiterungen mit ABE bei 19 Zoll Rädern avidpj BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.04.2004 22:23
spurverbreiterungen z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2002 11:15
Spurverbreiterungen bzw. Distanzscheiben Möhre BMW 7er, Modell E38 68 02.06.2002 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
