09.07.2005, 21:12
LOW4LYF
Zitat von Mister B
Das ist keine Falschluft, sondern die Sekundärluft.
Die wird benötigt, damit Deine Kats richtig funtionierern können.
Ich will jetzt nicht eingehen, wann und wie das chemisch funktioniert.
Nun kann einerseits eine Lambdasonde hinüber sein, oder Dein
Regelventil zu träge.
Der  hängt dazu Dein Auto an seinen Rechner und sagt Dir
sofort was los ist.
Beide Teile sind nicht gerade günstig, es lohnt sich daher
mal nachschauen zu lassen.
Langsam kommt bei mir der Vrdacht auf, die Lambdasonden rauchen
bei den Gasfahrzeugen vermehrt ab.
Hat da schon mal jemand die Abgastemperatur gemessen?
MB
die Sekunärluftpumpe soll in erster Linie die Lambda aufheizen .... dabei wird natürlich auch der Kat mit aufgeheizt.
Als Nebenprodukt wird noch der Kohlenwasserstoff & Kohlenmomoxid-Anteil im Abgas stark reduziert.
Gruß, Raffael
09.07.2005, 21:23
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von rednose
Woraus folgerst du, daß bei Gasfahrzeugen die Lambdas vermehrt abrauchen ?
Davon habe ich noch nie gehört, auch die einschlägigen Gasforen geben darüber nichts her.
Tritt das wirklich häufiger auf ?
Ja, es scheint mir, daß es Häufungen gibt. Daher auch die Frage nach der
Abgastemperatur.
@Indianer99
Es gibt da Übersprechstellen (die heißen so) im Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer.
Daher ist es wurscht, ob Du links oder rechts messen läßt. Sei froh, früher
haben die desshalb zweimal kassiert.
MB
09.07.2005, 21:57
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von MikeLorey
Wenn ich aus der Provinz kommen würde, würde ich das auch nicht glauben
Sorry Junx, aber in dem Fall hat er recht...
Gruß vom Hinterhof
heppinger
09.07.2005, 23:42
Fahrzeug: 740iA
Hab mir die Beiträge 3x durchgelsen und weiss nicht auf was du damit meinst oder wen
Ich bin Verwirrt und das NERVT
Vieleicht klärst du mich ja noch auf
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.07.2005, 01:11
...das man die AU hier in Berlin "nur mit Fahrzeugschein" kaufen kann!
Und wenn der "Hinterhof Werkstatt-Fuzi" die richtigen Werte parat hat, brauchste nicht mal den Fahrzeugschein mitnehmen...!
...habe ich zumindest schon mal gehört, nicht das hier Mißverständnisse aufkommen!
heppinger
10.07.2005, 06:53
#16
Fahrzeug: 740iA
heppinger
Und wer soll ausser Provinz kommen ?
Danke auch für deine aufklärung heppy
Emil
10.07.2005, 13:38
#17
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Emil
Soll ich jetzt darauf antworten?!?!
10.07.2005, 14:22
#18
...jetzt wird`s lustig!
06.08.2005, 09:06
#19
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
So - war beim Freundlichen. Er hat die AU gemacht - problemlos bestanden.
Kommentar des BMW-Meisters: die vom TÜV haben halt keine Ahnung von Gas- Fahrzeugen...
Ich hab immer gedacht, erst kommt der liebe Gott, dann der TÜV und dann der Bundeskanzler - ist aber wohl nicht so.
06.08.2005, 11:02
#20
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Im Notfall....
nimmt man einen anderen Bimmer mit gleichen Daten
und macht die AU bei einer berechtigten Werkstatt
Das geht auch, nich legal..aber geht
Gruß Nick
