Alt 09.07.2005, 12:26   #1
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Frage Lenkrad "flattert"
Habe folgendes Problem:
das Lenkrad "flattert" zwischen Tempo 78 und 82 Km/h, das heisst, es schlägt schnell hin und her. Bei allen anderen Geschwindigkeiten ist alles ruhig! Selbts bei hohem Tempo: nix. Auch ist keinerlei Einfluss auf den Geradeauslauf zu erkennen - weder beim beschleunigen noch beim bremsen.
Das alles ist erst seitdem:
vordere Stoßdämfer mit Lager (Monroe) und Reifen gewechselt worden sind, sowie hintere Bremsbeläge. Fahrwerk wurde vermessen. Das hab ich bei ATU machen lassen.
vorgestern bin ich wegen des oben genannten Phänomens dort wieder aufgeschlagen. Reifen wurden neu gewuchtet, die Narbe grob vom Rost gereinigt -> keine Besserung
heute nochmal hin. Meister macht Probefahrt: bemerkt das gleiche flattern wie ich.
alle vier Reifen neu gewuchtet, die Hinterräder mit den Vorderädern getauscht (hinten sind ja noch "alte" Gumms), Radaufnahme komplett gereinigt. Lenkung und Gestänge vorne fast 15 Minuten auf "spiel" untersucht (-> nix zu sehen Zitat " ist ja wie neu"). Reifendruck angepasst.
Probefahrt: immernoch da
Meine Ratlosigkeit weicht der Verzweiflung.... Wer kann mir was dazu sagen???
Thomas
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 12:31   #2
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Querlenker vorne... 99% sicher...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 12:34   #3
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Nö. Querlenker habe ich auch schon getauscht.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 13:01   #4
francozero
hmmm... wann die rädern gut gewuchtet sind, kann es doch nicht viel anders sein...
- Querlenker oder zieh-stange (oder wie heist die stange die das rad fest halten)
- Rad-naben könnte es auch sein
- Oder vieleicht die stange die es lenkrad bedienen (sehr zeldsam)
entschuldige meinem noobischen deutsch... weiss nicht genau wie dieser dingen heissen...
In englisch:
- sway-bars
- wheel-hubs
- steering-rods
franco
Alt 09.07.2005, 13:27   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
gib mal in die Suchfunktion lenkrad schlackern ein, dann hast du Alles zu dem Thema.
Du wirst zum Schluss kommen, dass der Bimmer zum Freundlichen muss.
Alt 09.07.2005, 13:29   #6
the grey one
Fahrzeug: 735i (E38)
HY Thomas,
was hast Du für Felgen auf Deinem Bimmer??
Evtl. welche mit diesen Plastik-Zentrier-ringen??
Habe mal bei ATU bei meinem E32 neue Reifen aufziehen lassen, dann kam das Problem mit dem Lenkradflattern. Div. MAle zur Beanstandung hingefahren, Ärger abgelassen, alles durchsehen lassen ect. ect.. Genau wie bei dir.
Nach ca 6 Wochen habe ich dann bei einem Bekannten, die Räder von meinem Bimmer abgemacht und siehe da : An der Vorderachse haben die Trottel von ATU einen Zentrierring "vermatscht" und einen beim Reifenwechsel verloren.
Nach Anbringen von 2 neuen Ringen war dann alles wieder in Ordnung, ausser meinen Nerven natürlich.....
ATU : D A N K E!!
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
the grey one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 14:26   #7
francozero
Ja, das hast mann mit dem "Fachleute"...
Haben vermutlich dein rädern montiert mit den luftpistole, damit macht mann alles kaputt...
Meine rädern werden nur montiert mit ein moment-schüssel, sonst nichts...
franco
Alt 09.07.2005, 16:22   #8
E32E38
franco
Jeder gute Reiffenhändler braucht zuerst den Pressluftschrauber, natürlich mit Drehmomentfutter und zieht dann mit Drehmomentschlüssel
sauber nach.
Alt 09.07.2005, 16:35   #9
francozero
nicht an mein 7er (oder anderes fahrzeug)...
felgen demontieren mit luftpistole, ok... aber montieren... NIE...
Schrauben mit der hand andrehen, und anziehen mit momentschlussel. Fachleute die es anders machen sehen mir nur 1 mal im leben.
PS: steht auch so im BMW handbuch...
franco
Alt 09.07.2005, 19:07   #10
rengier
Zitat von the grey one
HY Thomas,
Habe bisher nur billige TSW (?) Felgen (Bin schon auf der Suche nach den Origina 16 Zoll Felgen - gefallen mir fast am besten). Haben 5 Bolzen und die "Abdeckplatte" wird mit einer übergroßen Sechskantschraube fixiert.
Oder meinste, da müssen Plastikringe auf die Narbe, bevor die Felge raufkommt? Woran erkennt man solche Felgen
Innenraum: Lenkrad Einbau Modell99 in Modell95 - Schleifring AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 22 15.01.2005 19:08
Innenraum: Navi Umbau und M Lenkrad Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2005 21:22
Lenkung: M tech 2 Lenkrad auf E32 arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.11.2004 16:25
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
