Alt 21.06.2005, 15:16   #1
c|o|s|m|o
petrolhead
Benutzerbild von c|o|s|m|o
Fahrzeug: 735i E38 - 99
Standard benötige info aus ETK
hallo, kann mal jemand schauen ob folgendes teil 67 32 8 352 8180 der elektr. zusatzlüfter für die klimanalage ist ?
c|o|s|m|o ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 15:36   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also wenn Du den Lüfter vor den Klimakondensator meinst, der nennt sich Drucklüfter und gehört in eine ganz andere Teilegruppe 64 XX X XXX XXX
Deine Teilenr ist auch eine Stelle zu lang, die Hauptgruppe 67 gibt es im ETK garnicht sehe ich grade, jedenfalls nicht beim E38.
Alt 21.06.2005, 15:47   #3
c|o|s|m|o
petrolhead
also ich mein das teil was vorne hinter der stossstange sitzt und mit klimabetrieb laufen sollte und gerne mal kaputt geht bzw. der widerstand...
Alt 21.06.2005, 15:59   #4
Profiler
Genau das meine ich auch, aber die angegebene Teilenr. gibt es garnicht, wo hast Du die her?
Alt 21.06.2005, 16:11   #5
c|o|s|m|o
petrolhead
von seik :( in münster, hmm mist, gibts unterschiede bei den drucklüftern baujahrabhängig?
Alt 21.06.2005, 16:22   #6
Profiler
Also,
Teilenr. für Bj. 93/94 - 64 54 8 391 882
Teilenr. für Bj. 95 -64 54 8 391 882 oder 64 54 8 369 070 oder 64 54 8 380 774
Für 96 gelten die beiden letzt genannten 070 und 774
Alt 21.06.2005, 16:26   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Das ist die Teilenummer vom Motor alleine und die wird der @cosmo
abgelesen haben. 67 32 ist die KOGR und die 0 am Ende sagt halt was
über die Zeichnung aus.
Die Teilenummer ist schon richtig, allerdings gibt es den Motor nicht
alleine.
Es steht nicht alles im ETK!
@cosmo
Ja es ist der Zusatzlüfter, es gibt da aber verschiedene sonst könnte
ich Dir die Teilnummer geben.
Es wird wohl die 64 54 8 380 774 sein. Für den Widerstand gibt es auch ein
extra Rep.-set.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
Elektrik: MK4 im E38 und INFO Taste: Lösung Janos 728 BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2012 23:19
ETK unter UNIX/LINUX Howy25 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2005 14:28
Brauche ETK Info......... Skorpo BMW 7er, allgemein 1 26.09.2004 19:38
Gibts unterschiede zwischen ETK 2002 und 2004? Kanzler BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
