Alt 31.05.2005, 17:22   #1
fisher
Benutzerbild von fisher
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Standard DVB T TV Tuner
Hallo Leute,
nachdem nun auch in Bayern seit gestern das digitale Zeitalter angefangen hat und mein Bildschirm schwarz bleibt , brauche ich unbedingt einen digitaltauglichen Empfänger.
Hat jemand Erfahrung mit der Empfangsqualität von den Teilen von Zenec, Visteon oder original BMW Empfänger?
Für entsprechende Info wäre ich dankbar.
Fisher
fisher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 17:51   #2
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard ich hab es eingebaut!
Ich hab meinen auf digital umgebaut ! analog läuft zwar bei uns in niederbayern noch .jedoch hab ich jetzt ca. 16 programme von RTL -pro 7 alles da und digital.super sachen.nur nicht billig ca. 500€ von BMW
Uwe730E38
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 17:55   #3
koertsch
Hallo!
Meld dich mal bei Schnappi hier im Forum, der bietet günstig welche an und hat Ahnung!
Julian
Alt 14.06.2005, 18:04   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich habe einen für zuhause eingebaut.
80 .- € von Schweiger
Antennenadapter gemacht 5 .- €
Habe noch ein Verlängerung des IR-Auges machen müssen, habe das denn and den Schwellerleisten untergeschoben und im Beifahrerfussraum 'gehängt' an der rechten Kunststoffverkleidung.
Man kann umschalten, sieht aber nix, musste nichts ausbauen.
Und an den Anschluss AV-in in fond angeschlossen.
Allerdings habe ich den am Videomodul zwischengeschleift.
Habe das Kabel mit nem Messer aufgetrennt und angelötet.
Funzt 1a, allerdings nur im Stand.
12V habe ich vom GPS Modul genommen, sobald ich zündung ausmache bzw. Zündschloss stellung 1 geht der Empfänger aus.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 18:58   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard fisher
wenn dein Monitor schwarz bleibt, liegt es sicher nicht am DVBT
Gibt es seit längerer Zeit hier im Westen, heißt aber nicht, daß das Analog-TV schon abgeschaltet würde.
Mein TV funktioniert einwandfrei (im Stand )
gruß jürgen
Alt 14.06.2005, 19:14   #6
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Gibt es denn keine vernünftige Lösung (preislich bezahlbar) digital während der fahrt TV zu schauen?
Ich habe bald den 16:9 drin mit MK3 und kein TV-Modul. Wollte mir jetzt ein 16:9 fähiges TV-Modul kaufen und von ebay dieses Modul für digital! Funktioniert das etwa bei der fahrt nicht???
Schulle
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 19:25   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Schulle
Doch gibt es, aber nicht von BMW, weil die es ja nicht gutheissen, das man wärend der fahrt TV Schaut.
Es gibt Reciver für 299.- + Antenne bis 140 KM/h mit externer Antenne, die wird dann an die Heckscheibe geklebt (sieht man nicht) und damit geht es wärend der fahrt.
Dann noch welche für 399.- + Antennen sind dann 2 Antennen Horizontal und Vertikal, läuft noch stabiler.
Habe jetzt keinen Hersteller zur hand, aber hab einen Anbieter der die schon oft verbaut hat.
Bei Bedarf pm an mich.
Gruss Emil
Alt 14.06.2005, 19:46   #8
Schulle
Na das ist doch mal was, brauch ich da noch das passende VideoModul oder ist das alles zusammen???
Alt 14.06.2005, 23:06   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja solltest schon ein Videomodul haben das funzt. Dann kommt der DVBT Reciver noch dazu.
Gruss Emil
Alt 15.06.2005, 17:43   #10
fisher
gruß jürgen
Bei mir liegt es schon am DVB-T, daß mein Monitor schwarz bleibt. In Nürnberg wurde am 30.Mai das DVB-T in Betrieb genommen und das analoge Sendesignal abgeschaltet ohne Übergangsfrist. Wenn ich aus Nürnberg herausfahre, dann fängt so nach 30km der Empfang der analogen Sender wieder an.
gruß jürgen
Innenraum: DVB Tuner nachträglich einbauen ? UY10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.11.2005 20:21
Elektrik: Aktiv Adapter und Clarion CD Tuner - Problem !? Sebek BMW 7er, Modell E32 11 30.07.2005 17:43
Verkablung Fur Tv Tuner Nachrustung Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.05.2005 08:49
Elektrik: DVD drinnen - DVB übrig hanmeiser BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2005 06:23
tv tuner nachrüsten!! k-rino BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.05.2004 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
