Alt 09.06.2005, 10:52   #1
Pimp Daddy
Standard PDC defekt? Diagnose in 1 Minute + umsonst!
Moin,
habe eine Tip erhalten der wirklich Gold wert ist. Falls euer PDC Sysetm nicht mehr funktioniert, meistens ein langes Piepen und dann ohne Funktion, müsst ihr nicht zu BMW fahren und eine teure DIagnose machen lassen.
Der Trick ist, dass man hören kann ob ein Sensor funktioniert. Schaltet einfach mal euer PDC ein und horcht hin. Wenn er funktioniert hört man ein leises Ticken. Wenn ein Sensor defekt ist, gibt er keinen Laut von sich.
Die Methode ist 100%ig, schnell und vor allem umsonst und ohne Wartezeiten für einen Termin bei BMW.
Der Tip funktioniert bei allen BMW Modellen.
MFG
Pimp
Alt 09.06.2005, 11:04   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Jepp. Ausserdem vibriert die Oberfläche des Sensors.
Franz
(Murphy)
Alt 09.06.2005, 12:57   #3
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
und wie dann weiter? selbst wechseln, wenn ja, wie?
hatte nämlich auch schon einen Defekt (E+)
übrigens vertragen die sensoren wohl Hochdruckreiniger nicht so gut!
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 13:32   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann man problemlos selber wechseln. Leiste 'runter, Sensor 'raus, neuen Sensor anstecken (Stecker gut draufdrücken), Leiste wieder drauf und fertig.
Franz
Alt 09.06.2005, 13:55   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
und wenn jemand einen PDC Sensor braucht -. ich hab´ noch nagelneue für den E38 rumliegen.
Kosten glaub ich beim Freundlichen um die 43 Euro pro Stück oder so...
Preis 30 Euro.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 14:33   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir sollen beide Linken defekt sein hatte sie aber schon gewechselt und daselbe problem werde wohl mal sehen das mir jemand seine Leiste mit den Sensoren mal pumpt zum testen wenn defekt dann kauf ich beide neu den die anderen beiden waren von Ebay !
Bei mir habe ich aber kein Vibrieren und auch keine Ticken feststellen können!
Gruss DD
Alt 09.06.2005, 16:45   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kannst Du selber testen. Du brauchst bloss die Sensoren von rechts nach links zu tauschen. Sollte dann immer noch die gleiche Seite streiken, könnte ein Defekt des Kablbaumes vorliegen. Hast Du die Stoßstange einschliesslich Pralldämpfern mal abgebaut? Da besteht Quetschgefahr für den Kabelbaum beim zusammenbauen.
Franz
Alt 09.06.2005, 17:12   #8
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Gruss DD
Am besten mit dem kleinen Finger die Oberfläche tasten.Nicht lachen jetzt aber geht bei mir am besten da ich das besser fühle mit diesem Finger.Naja wenn man am Bau arbeitet merkt man manchmal nicht viel mit solchen Pfoten wie ich die hab.
Nicht jeder Sensor vibriert gleich.Bei mir sind zwei da merkt man das fast gar nicht,nur wirklich ganz leicht.Mancher wiederrum vibriert doller,so das man das sogar dann wirklich hört.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bin am verzweifeln! PDC defekt??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 02.10.2007 11:15
defektes PDC? Diagnose umsonst! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2005 17:21
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Elektrik: PDC defekt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 04.10.2004 21:01
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
