Alt 27.05.2005, 17:35   #1
c|o|s|m|o
petrolhead
Benutzerbild von c|o|s|m|o
Fahrzeug: 735i E38 - 99
Standard zusatzlüfter klima widerstand überbrücken??
hallo,
kann mir jemand sagen wie ich den widerstand überbrücken kann um den lüfter dauerhaft laufen zu lassen? ist es möglich die funktion des lüftermotors zu testen? welche kabel muss ich da verknoten?
hab übrigens ne manuelle rowenta klima
danke schonmal!
c|o|s|m|o ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 17:48   #2
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
HALT STOP
Bloß nicht überprücken dein Lüfter lebt dann nicht mehr lange
du kannst einen Schalter einbauen aber lass die Wiederstände
drin
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 17:52   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Was bringt das für Vorteile, wenn der Lüfter ständig mitläuft?
Franz
(Murphy)
Alt 27.05.2005, 18:07   #4
c|o|s|m|o
petrolhead
also, da der lüfter sich nicht mitdreht, die sicherungen okay sind, die welle auch nicht fest ist, denke ich es wird entweder der widerstand sein oder der lüftermotor. das wollte ich zunächst testen. aber wie?ich wollte am wochenende weg aber den widerstand konnte mein "freundlicher" auch nur bestellen, deswegen wollte ich das fix irgendwie reparieren. hab auch nix zum durchmessen der leitungen hier :(
warum sollte er kaputt gehen wenn er ständig mitläuft?
Alt 27.05.2005, 18:23   #5
7er sascha
der geht nicht kaputt wenn er ständig läuft nur wenn du die Wiederstände weg lässt wieviel Kabel hast du vorne am Stecker 3 oder 4 es müssten 2 dicke und 2 dünnere sein
Gruß Sascha
Alt 27.05.2005, 18:33   #6
c|o|s|m|o
petrolhead
also wie ich das erkennen konnte sind das nur drei, blau, braun und schwarz...
Alt 27.05.2005, 18:39   #7
7er sascha
hast du mal die Relays überprüft
die hängen manchmal
Alt 27.05.2005, 18:41   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dann hast du nur zwei Lüfterstufen, sollte deine erste Lüfterstufe nicht anspringen ist das nicht so schlimm, die geht eh nur wenn du Klima eingeschaltet hast. Die zweite wird temperaturabhängig gesteuert, die sollte gehen. Funktioniert die erste Lüfterstufe nicht schaltet der Druckschalter den Kompressor öfter ein und aus. Auf Dauer sicher nicht gut aber für ein paar Tage sollte es gehen, gerade wenn du auf der Bahn unterwegs bist, da kühlt der Fahrtwind genügend.
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 19:32   #9
c|o|s|m|o
petrolhead
so, die relais schalten, jedenfalls klackern sie. habe an das braune kabel masse angeklemmt und die beiden anderen jeweils mal testweise an 12v, brachte nix, lüfter bleibt stumm. :(
Alt 28.05.2005, 00:04   #10
c|o|s|m|o
petrolhead
so jetzt hab ich, wie auch immer, ganz grossen mist gebaut. irgendwie hab ich wohl einen kurzschluss fabriziert. folgende probleme:
- innenlicht geht nicht
- abs leuchtet
- act leuchtet
- kilometerzähler geht nicht
- geschwindigkeitsanzeige geht nicht
die sicherungen sind okay! was für relais usw. sind denn noch unter dem handschuhfach? was kann das sein?
Geändert von c|o|s|m|o (28.05.2005 um 00:13 Uhr).
Widerstand Zusatzlüfter McTube E32: Tipps & Tricks 7 14.05.2008 23:40
Motorraum: Motorölkühler überbrücken Saba BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2007 11:52
Heizung/Klima: Pinbelegung Zusatzlüfter Klima eurojet BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2007 10:54
widerstand zusatzlüfter klima uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 12:55
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
