Alt 23.05.2005, 19:02   #11
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @Schulle
Hi!
Deiner Fehlerbeschreibung nach denke ich, hast du den "Kardinalfehler" begangen. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich die EBA nicht gewissenhaft gelesen hatte!
Wenn du Mk III ohne VM verwendest dann gehört der blaue Stecker des Navikabelbaumes (der normalerweise ins VM gehört) an den Rechner und das blaue des Zusatzkabelbaumes zurückgebunden.
Sieh dir mal das an:
Interner Link) Meine Navinachrüstung
Ich hoffe dir geholfen zu haben
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 19:10   #12
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Alles klar ich fahre gleich los und probiere. Habe grad in deinem Thread vom vorigem Jahr gelesen das das alte Videomodul doch noch passt??? Habe noch eines vom MK1 System!
Danke und gruß
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 19:20   #13
eurojet
Hi!
MK i definitiv nicht, aber ab MK II aufwärts sollte passen, ich jedoch habe keines verbaut, da mir die gebrauchtpreise für ein analoges VM zu teuer sind
Ich hab mir einen 7" Monitor mit TV besorgt, das hat mich € 100.- gekostet, und da kommt noch ein DVD dran (ist an der Mittelkonsole montiert), natürlich alles für meinen kleinen
Eurojet
Alt 23.05.2005, 19:50   #14
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von Schulle
Eines ist mir aufgefallen. Der Bildschirm hat gar keine Taste für CD. Heißt das das ich das im menü umstelle oder gibt es sogar welche die die CD-Funktion gar nicht haben???
Auf CD-Betrieb schaltet man mit der Taste "Mode" um
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 23.05.2005, 21:48   #15
Schulle
So, das Navi funktioniert!
ABER!!!!
Der ganze Bordcomputer geht nicht mehr! Verbrauch, außentemp usw...
UND!!!!
Ich kann nicht auf CD schalten! Der findet nur Tape und Radio, das geht aber wenigstens...
Sonst ist alles super. Ach so und die Airbaglampe leuchtet!
Alt 24.05.2005, 06:09   #16
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Schulle,
gib bitte mal die letzte 7 positionen deine Fahrgestellnummer, und die nummer von den Kabelbaum.
Ich werde mal gucken welchen kabel du entweder nicht angeschlossen hast?
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 10:26   #17
Schulle
61126907840 Leitung
61120007573 Kabelsatz
Die letzten 7 zahlen sind... DJ35798
Danke schon mal...
Alt 25.05.2005, 08:05   #18
appy
du musst deine verbindungen von den Kabelbaum, C genannt in die Einbauanleitung, mal prüfen.
Und dan musst du auf dein Baujahr achten. Den wo das die einzele Kabel angeschlossen werden müssen liegt am Baujahr.
Gruss Appy
Alt 25.05.2005, 12:54   #19
Schulle
Gut, was und wo soll ich denn genau nachschauen? Hinten im kofferraum oder hinterm Monitor? Müssen eigentlich auch kabel vom monitor zum Cockpit gezogen werden denn die ganzen Verbrauchdaten usw... kommen ja auch nicht an!
Wenn du mir es ein bisschern genauer sagen könntest (wo ich nachschauen soll, an welcher stelle...) wäre ich dir dankbar!
Schulle
Alt 25.05.2005, 13:28   #20
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hinten im Kofferraum vorn kannste nix verkehrt machen da sind ja nur die 2 Stecker die in das Steuergerät mit Monitor gehen.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 07:23
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2003 19:41
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
