Alt 18.05.2005, 07:14   #21
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von didi730
gut, daß es die Pumpe nicht ist. Aber trotzdem empfehle ich Dir spätestens beim nächsten Ölwechsel die Pumpe überprüfen zu lassen.
Zu dem Thema wurde hier ja schon sehr viel geschrieben und das Prüfen ist um ein vielfaches günstiger als ein Tauschmotor.
Allzeit gute Fahrt
didi
Warum soll man die Ölpumpe prüfen ?
Ich dachte der 4,4 Liter hat damit keine Probleme.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 07:45   #22
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Die Hydrostößel kannst du einzeln wechseln. Ich auch für einen Laien einfach.
Solltest aber bei einem Zylinder dann alle wechseln (Ein- und Auslaß).
Wenn du natürlich den Deckel schon offen hast, kannst du auch gleich alle machen.
Zu meiner Bahnerzeit, als ich noch Diesellokomotiven gereppt habe, hatten wir die immer nur Zylinderweise gewechselt (4 Stück pro Zylinder).
Ging auch nicht anders. Wenn du dir vorstellst, 2x V12 Motoren drine, da wirst blöde dabei
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 08:12   #23
John McClane
Zitat von didi730
Laß den Motor nicht unnötig laufen.
Wenn die Ölpumpe nicht mehr fördert, weil sie lose ist, ist die Schmierung nicht mehr gewährleistet. Ein Motorschaden wäre fast unbezahlbar.
Auch wenn es nicht die Ölpumpe sein sollte....sei bitte VORSICHTIG!!
Das gilt doch nur für die M60-Motoren!!
Alt 20.05.2005, 08:26   #24
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Standard Klackern
Also mit dem Klackern habe ich auch. Bei mir ist es die Kupplung (bzw. ein Teil davon) und das Getriebe (Die Kugellager haben spiel und damit hat derAntriebsflansch samt Hardyscheibe etc. auch spiel und das klackert dann immer hin und her. Auch im Stand, durch die vibrationen des Motors) Grausam. Naja wird bald gemacht.
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern in der Klimaanlage The Stig BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2009 08:58
Innenraum: Klackern am Fahrersitz A.J. BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 11:32
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 15:38
Motorraum: Fieses Klackern im Leerlauf! quickie BMW 7er, Modell E32 10 25.05.2004 18:22
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
