Alt 16.05.2005, 10:36   #11
Uli
Zitat von 7er Fan
Beim abbremsen (so zwischen 80 und 90 km/h) fängt das Lenkrad so dermaßen an zu vibrieren, dass man hätte meinen können, gleich fliegt ein Rad runter
Mir war´s auch schon fast nimmer möglich, die Kurbel richtig fest zu halten, also nicht nur so ein bisserl "Gewackel" sondern ein richtiges "herumspringen" des Lenkrads
Könnte sein, dass sich ein Bremssattel nicht zurückgestellt hat, wenn die
Beläge dann permanent an den Scheiben anliegen, passiert genau das...
Wenn's nochmal vorkommt, kontrolliere die Temperatur Deiner Felgen,
ist eine warm, dann schleifen die Beläge und der Bremssattel muß wieder
gangbar gemacht resp. ersetzt werden.
So war's jedenfalls bei mir.
Alt 16.05.2005, 11:32   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo 7er Fan !
Zwischen 80 und 100 km/h ist die typische
Geschwindigkeit, bei der der Shimmy-Effekt
auftritt.
Wie schon ein paarmal gesagt, hat das mit
den Schwingungen der verschiedenen Bauteile
zu tun.
Wenn alle Fahrwerksteile in Ordnung sind,
merkt man das so gut wie nicht, weil sich
die Frequenzen totlaufen oder aufheben.
Ist aber in irgend einem Gummilager oder
Kugelgelenk zu viel Spiel, dann können sich
die Schwingungen verstärken oder addieren
und das hast Du erlebt, so wie eigentlich schon
jeder, der länger 7er fährt.
Der Auslöser dazu kann eben von einem Rad kommen,
das durch eine überfahrene Unebenheit 'angeschubst'
wird oder durch eine ungleich wirkende Bremsanlage.
Ist auf einer Seite der Bremskolben fest, wird beim
leichten Bremsen nur ein Rad gebremst.
Dadurch verschiebt sich wegen der Gummilager
die Lenkgeometrie, das Lenktrapez ist nicht mehr
vorgespannt, weil die Vorspur nicht mehr gegeben
ist und das flatterts.
Läßt man die Bremse los, hört das Flattern auf,
es müßte auch aufhören, wenn man voll reintritt.
Ich meine, daß sich bei Dir Verschleiß an einem
Fahrwerksteil ankündigt oder ein Bremskolben fest ist.
Wahrscheinlich kommt das im Laufe der nächsten
paar tausend Kilometer immer häufiger vor.
Wenn ich wissen will, ob das Fahrwerk bei einem
7er in Ordnung ist, dann gibt es hier ein paar
Streckenabschnitte mit Hubbeln und tiefen Spurrillen,
bei der das Flattern immer zuverlässig und wiederholbar
auftritt, wenn was nicht stimmt.
Gruß Manu
Alt 16.05.2005, 12:03   #13
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hm, anscheinend bin ich der Einzige der noch nie ein Flattern hatte.
Dabei hab ich sogar anderes Fahrwerk und andere Federbeine drin. Und auch nicht grad die schmalsten Reifen.
Irgendwie scheint das wohl zusammenzuhängen.
@Uli
Öhm, Du meinst die Temperatur der Scheiben und nicht der Felgen oder?
Alt 16.05.2005, 12:18   #14
Uli
Zitat von TomS
@Uli
Nein, ich meine tatsächlich die Felge.
Durch das Schleifen der Beläge erwärmt sich das gesamte Rad.
Mein Freundlicher gab mir bei meinem damaligen Missgeschick den Tipp,
rechts 'ranzufahren und die Temperatur der Felgen zu testen.
Linke Felge kalt wie eine Hundeschnauze, rechte handwarm
War übrigens im Winter...
Alt 16.05.2005, 12:44   #15
TomS
Hoher Priester
Nuja, das kann aber noch andere Ursachen haben als schleifende Beläge.
Ich bin mir unsicher ob z.B. eine 20 Zoll Alpina Felge sooo warm wird wenn die Beläge etwas anliegen.
Alt 16.05.2005, 12:52   #16
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
feuer deine schleuder mal von 250 auf null, spring raus und heb deine hand an die felge. bin mal gespannt wie lange sie druaf lässt
mfg Benni
ps: ich geh ab und zu mal im schwarzwald bischen flotter fahren. viele kurven=viel und stark bremsen. wenn ich danach auf die felge spuck ( ) verdampft es sofort..
Alt 16.05.2005, 13:19   #17
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfg Benni
Du spuckst auf deine Felgen
Schäme dich
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 13:26   #18
warp735
Mr. Diesel
Schäme dich
wusst ich das sowas kommt...
mfg Benni
Alt 16.05.2005, 13:26   #19
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfg Benni
vor allem von mir hä
Alt 16.05.2005, 13:50   #20
Uli
Kann mich nicht erinnern, Gegenteiliges behauptet zun haben.
Eben d'rum schreib' ich's Dir, jetzt kannst' sicher sein.
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 21:52
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Bremsen packen richtig zu!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 05.03.2004 19:50
Rechnet Bordcomputer richtig ? Gino BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2002 20:30
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
