Alt 10.05.2005, 13:45   #1
pepaaa
Benutzerbild von pepaaa
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
Standard Probleme mit Navigation
mein Deutsch ist nicht sehr Gut, kann ich in English schreiben? Ich hoffe ich konnte Hilfe fur mein Problem bekommen Also:
I have a problem with navigation. The unit is MK3 SW 63. The car is using UK & Ireland map at the moment, but the same problem was with map of Germany or Central Europe.
The problem is, that quite often navigation gets confused. I am driving on a main road and then it gives me wrong instruction, to turn left instead of right. I then look at the map and navigation thinks I am on a different road!! Sometimes I drive on a road and then navigation thinks I am on a road that is maybe 100 meters going parallel with my road. Then it "magically" moves back on "my" road again. This is quite confusing.
Anybody has an idea why is that happening? Is that a common problem? Or is it normal?
Many thanks to all of you, this forum is great! I hope you don't mind me using English, but I can only read in German, writing is very difficult :-(
Josef
pepaaa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 13:57   #2
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Hallo Pepaaa,
deutsch lesen kein Problem ?
Gut - es macht den Anschein, als ob dein Navi noch nicht richtig kalibriert ist.
Wurde der Rechner vor kurzem vom System getrennt, bzw. neu verbaut ? Wurde die Stromzufuhr getrennt ?
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 14:05   #3
pepaaa
Das was superschnell Antwort!
Ja, du bist recht. Das Batterie wurde "flat" gegangen viermahl und ich habe die ersetzen mit einer neuer Batterie.
Ich habe Schiebedach neu-kalibriert, (nach dem ich Hilfe bekommen hat von diesen Forum! ) aber ich wusste nicht das Navigation kalibriert auch musste sein.
Wie kann man das machen? Gibt es not etwas anderes zu Kalibrirern in dem Auto?
Mfg,
Josef
Alt 10.05.2005, 14:16   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der Rechner kalibriert sich selbständig. Dazu benötigt er jedoch eine gewisse Zeit und Strecke. Wieviel das genau ist ... keine Ahnung.
Franz
(Murphy)
Alt 10.05.2005, 14:18   #5
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Unfortunately my Englisch is not the best, but I will also try to answer you
You really should try to calibrate the system, take a look at this Interner Link) thread , especially on page 3 the posting from "Mister B" with the pdf-file should help you
You can also use the search-button in the forum, try "navi-kalibrierung" or word-meanings like this and you will find a lot more information, too
regards
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 10.05.2005, 14:23   #6
cyranorostand
Kann zwischen 3 und 50 km zusammenhängender Fahrt dauern. Kreuzungen und dergl. als markante Richtungsänderungen können die Kalibrierung u. U. beschleunigen (besser als schnurgerade Autbahn)
Beim MK4 gibt es einen Menüpunkt ("Standorteingabe") mit dessen Hilfe du die Kalibrierung beschleunigen kannst.
Beim MK3 weiß ichs nicht genau.
ups - 7er Fan war schneller
Geändert von cyranorostand (10.05.2005 um 14:32 Uhr).
Alt 10.05.2005, 14:57   #7
pepaaa
Ich probiere es, aber ich denke dass rechner/antena Problem konnte sein?
Ich habe mehr als 2000km mit dem Wagen gefahrt nach dem Batterie Ersatz.
My brother was driving the car for a while as well, and he said that the arrow that represent the car was once just turning in circles. Also, the computer shows coordinates and height above the sea level. But that fluctuates quite a lot! +/- 100 meters. Even when the car was in standstill, it was 200m above the sea level and then a minute later 140m. Do you think this is okay?
Pepaaa
Alt 10.05.2005, 15:18   #8
cyranorostand
Ein sich drehendes Lenkradsymbol ist sicherlich nicht in Ordnung.
Auch die 2000km Wegstrecke zur Kalibrierung müßten allemal ausreichen.
Ich würde dir empfehlen den MK3 kurzzeitig vom Wagen zu trennen und danach wieder anzuschließen (Vorher unbedingt Zündung aus !). Danach ca. 2 Minuten warten (LED blinkt, soweit ich weiß wird in dieser Zeit Ausstattung im Fahrzeug o. ä. geprüft) danach Zündung ein. Vorkalibrierung anhand der Standorteingabe -> losfahren.
Auch ohne Standorteingabe hatte der Rechner meine genaue Position nach ca. 3km.
Alt 10.05.2005, 15:24   #9
pepaaa
so i can just remove the power connector from the navigation computer and leave it switched off for like an hour? And then plug it back in?
You don't need to disconnect the battery, do you? Is it okay to just remove the key from "Zundung"?
Thanks,
Josef
Alt 10.05.2005, 15:36   #10
cyranorostand
So habe ichs gemacht:
Zündung aus - Kofferaum auf - gewartet bis die LED am Navi ausgeht - Gerät ausgebaut und Rechner abgesteckt. Dann ca. 5 bis 10 Minuten später wieder angesteckt (gewartet bis blinkende LED aufhört zu blinken (ca. 2 Minuten)) - Gerät eingeschoben - Zündung ein - Navi CD/DVD eingeschoben - Standorteingabe - losgefahren, nach ein paar km war Gerät kalibriert.
Hat bei mir ohne Probs funktioniert, aber trotzdem keine Gewähr !
Hoffe es klappt !
PS: Wenn du die GPS-Antenne auch vom Gerät abstecken willst: Vorsicht - ist nur aufgesteckt, also nicht drehen oder so. Gerät sollte liegend an- bzw. abgesteckt werden.
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 13:58
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Navigation problem with dvd disc moriz202 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 12:28
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Spracheingabe vergisst Navigation - Lösung: Geduld 735i E65/E66: Tipps & Tricks 5 30.12.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
