Alt 10.05.2005, 00:19   #11
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
@ Voll Normal
Nein kein Alu, wenn Du oben aufs Bild schaust dann siehst Du sogar die rostige Kante und das ist schon der erste Beweis.
@Artos
Das Mittellager tauschen ist auch kein grösseres Problem, nur die Schraube im Gelenk ist halt ein wenig Fummelei
Viel Spass noch beim Schrauben und gutes gelingen
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 08:11   #12
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Zitat von Artos
...das mittellager ist nicht das gelenk, sondern das lager rechts neben dem mittleren gelenk. die welle wird auch über das mittellager an der karrosserie gehalten.
das mittellager kann man auch extra tauschen...hab mir aber sagen lassen, dass das ne ziemliche fummelei ist und ob dann am ende das lager 100% ig sitzt ist die nächste frage. bei mir käme ich eh net um ne neue welle drumherum, da das vordere gelenk eh mit fertig war.
ne gebrauchte welle bekommst du zum preis eines neuen mittellagers (ohne einbau).
greetz
der art
Bei mir ölt es sozusagen an der ganz linken Seite der Kardanwelle (wie heißt das?)
- ich glaub am Übergang zum Getriebe. Gibt es dafür einen Dichtung ?
Grüße !!!
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 10:09   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Artos,
uiuiui, das sieht aber nicht gut aus, die Sache mit dem hinteren Querträger!
Da solltest Du schnell etwas machen, bevor es noch schlimmer wird.
Harry
Alt 10.05.2005, 10:11   #14
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GetriebeausgangsdichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (guckst Du auch hier)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 10.05.2005, 18:25   #15
bobocpp
MoD Master of D...
@VollNormal
Dank Dir für die Beschreibung
Alex!
Erich mal wieder im Highline Jagdfieber Erich BMW 7er, Modell E32 56 03.12.2005 18:35
Innenraum: geht Dachhimmel aus Highline einfach raus? Erich BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2005 14:49
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 10:28
750i Highline: Probefahrt-Erlebnis! speedygonzales BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2004 20:21
Highline und Karrosserie-Fachfragen Artos BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2004 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
