07.05.2005, 09:29
Fahrzeug: BMW
Lordosenstuetze
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Lordosenstuetze, wenn ich am Schalter die Einstellung veraendern moechte, kommt nur noch ein Brummen und nichts passiert.
Wer kennt das Problem, und kann mir einen Tipp geben??
Ich habe die Suchfunktion verwendet, aber leider nichts zu meinem Problem gefunden.
Danke vorab
Egon
07.05.2005, 09:53
Es könnte sein das einer von den kleinen Schläuchen abgegangen ist!! Musst mal unterm Sitz nachsehen!
mfg, kj.
07.05.2005, 11:08
Und der bekannte Reset hat bei mir mal geholfen. Zufall? Vielleicht. Hatte auch nur ein feines Brummen. Nach dem Reset ging es wieder. Wie gesagt, vielleicht reiner Zufall.
Kann mir nämlich nicht erklären, wie das mit dem Reset technisch zusammenhängen soll.
Daniel
07.05.2005, 11:12
Fahrzeug: BMW
danke, kommt man da gut hin, oder muss ich da vorher irgendwas wegschrauben?
Habe Ledersitze!
Ich bin was das Auto betrifft, technisch einer mit zwei linken Haenden und habe bis jetzt alles in der Werkstatt reparieren lassen.
07.05.2005, 14:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann fahr' lieber in die Werkstatt. Der Sitz müsste teilweise demontiert werden, wenn man WB750's Meinung folgt.
Es kann aber auch sein, dass Du die Lordosenstütze bis zum Maximum aufgepumpt hast. Dann passiert ausser Brummen auch nichts mehr. Allerdings sollte man das merken, denn bei "maximaler Lordose" ist der Sitz eigentlich nicht mehr benutzbar.
Franz
(Murphy)
07.05.2005, 14:28
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Ist ziemlich sicher einer der Luftschläuche. Ist ein bekanntes Problem. Dazu muß nur die Lehnenverkleidung (hinten) ab. Das ist etwas tricky für den Üngeübten. Sollte aber die Werkstatt im Nu drunten (und auch wieder drauf) haben. Tipp: Den Schlauch am Besten mit einem ganz kleinen Schlauchbinder (D ca. 5...8 mm) sichern, dann passiert da nie mehr was.
Servus
Katerle
07.05.2005, 14:37
Fahrzeug: 740iA
hab sie zwar drin aber nie benutzt, vieleicht brauch ich sie ja mal wenn ich noch älter bin
07.05.2005, 18:14
Fahrzeug: BMW
Ich glaub das mit der Werkstatt ist garnicht mal so übel, denn ich war gerade hoch motiviert am Auto, schau mir den Sitz von der Rückseite an, will die Verkleidung abmachen und schon ist es vorbei.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Verkleidung abmache, ohne den Sitz zu zerstören ???
danke
07.05.2005, 19:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Lad' dir das pdf-File 'runter. Rechtsklick --> Ziel speichern unter ...
Das ist zwar die Reparaturanleitung für das Sitzknacken, aber dort ist die Demontage der Rückenverkleidung des Sitzes beschrieben.
Anleitung
Franz
24.05.2005, 20:35
Fahrzeug: BMW
Hallo miteinander,
nachdem ich fast meine Sitzverkleidung abgerissen habe, denke ich ein Besuch beim Freundlichen ist die bessere Lösung.
Trotzdem vielen Dank nochmal für eure Unterstützung und vielleicht gibt es ja ein paar Teile im Auto die nicht so sensibel sind.
Egon
PS: hatte ein paar Probleme mit dem Internetzugang, deshalb die lange Pause.
