Alt 05.05.2005, 10:48   #11
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Franz3250
Ausserdem kann ich die Trägheit der Anzeige nicht bestätigen. Das geht in meinem Auto recht fix.
Franz
Moin,
ich kann die Trägheit durchaus bestätigen.
Wenn ich aus der Tiefgarage fahre, brauche ich ca 15-20min umd die aktuelle Temperatur zu haben.
Krass ist es im Winter, da steht mein AUto bei schönen 12°C. Wenn ich dann raus fahre, bekomme ich den "3° Gong" erst nach ca 5-10min und dann geht er weiter runter (immer in kleinen schritten) bis er die AT richtig erfasst hat!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 11:03   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wäre schon möglich. Je höher die Differenz ist, um so grösser wird die Trägheit sein, da der Sensor im Stossfänger sitzt und dieser ja auch erst mal auf Umgebungstemperatur kommen muss.
Da ich im Allgemeinen nicht so wohltemperiert parke, ist es mir wohl noch nicht so aufgefallen.
Franz
(Murphy)
Alt 05.05.2005, 11:31   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von dieselspaß
hi esau,
danke für den Tipp. Ich habe bisher das Cockpit nicht freigeschaltet, weil ich so schon zu viel Anzeigen durchtasten muss, um wieder an den Anfang zu kommen.
Du,
schau mal in die Betriebsanleitung!
Da ist beschrieben, wie man die BC - Anzeige im Cockpit gemäß den persönlichen Wünschen einstellen kann, z.B. die Reihenfolge verstellt und ungewünschte Werte entfernt.
Alt 05.05.2005, 12:23   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ausserdem wird die CC nicht über den Blinkerhebel durchgeschaltet.
Franz
Alt 06.05.2005, 10:37   #15
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard Nachtrag
Ich habe gestern die komplette CC durchgeschaltet, aber in meinem Auto ist die Aussentemperatur nicht über die CC abrufbar.
Hatte ich mich doch nicht getäuscht.
Franz
Alt 23.11.2005, 22:31   #16
djakubik
Fahrzeug: BMW 735iA
Standard Aussentemperaturfühler
Hatte das gleiche Problem, bei -7 zeigte das Teil +3..... Habe ich heute gewechselt. Jetzt ist die Anzeige bei -37 Grad. Gibts da Abhilfe? David
djakubik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 06:32   #17
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard brrrrrrr
-37° ist schon saukalt für Wien. Werde hier mal ein bisschen warmes Wasser in die Donau kippen
Die Anzeige sollte sich nach etwa 1/2 Stunde im Fahrbetrieb wieder einpendeln. Wenn dies nicht geschieht ist der Fühler defekt, oder das Kabel unterbrochen.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
