04.05.2005, 19:09
Fahrzeug: Volvo S80
CheckControl spielt verrückt
Hallo zusammen,
bei mir gehts seit ein paar Tagen richtig rund in der CC. Die Kühlwassermeldung kommt seit einigen Wochen, aber der Nippel ist bestellt.
Sorgen machen mir seit 3 Tagen aber andere Sachen: laufend erscheint zuerst "Bremslicht prüfen", obwohl ok, dann "Nebelleuchte hi links", ist aber auch ok, dann verabschiedet sich der linke Xenon-Scheinwerfer laufend. Ich schalte dann das Licht aus und wieder ein, dann gehts wieder eine Weile.
Ich weiß, Threads zum Xenon-Problem gab es schon, aber haben die ganzen Sachen, die alle seit dem gleichen Zeitpunkt auftauchen, etwas miteinander zu tun ?
Danke im Voraus
Thomas
04.05.2005, 19:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich denke nicht, dass Rücklicht und Xenon in einem Zusammenhang stehen, wenn der Scheinwerfer tatsächlich ausfällt und würde Dir die übliche Prozedur (Lampen von re. nach li. tauschen) empfehlen.
Bezüglich der Rücklichter könnte es sich um korrodierte Kontakte handeln. Schau mal nach. Beim Bremslicht käme auch die 3. Bremsleuchte in Frage, die bei der Kontrolle gerne mal übersehen wird.
Franz
(Murphy)
05.05.2005, 09:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 (E38),850i (E31),320 (E36)
Das gleiche Problem hatte ich auch erst flackerte der rechte Xenon Brenner dan ging der aus und dann ging es los Nebellicht hinten Bremslicht und Nebelicht vorn.
Wenn ich dann das Abblendlicht ausgemacht habe ging der Brenner wieder für ein paar Wochen dann war er komplett kaputt.
Jetzt hab ich beide Brenner gewechselt und nun ist ruhe im Check Control.
17.05.2005, 07:32
Fahrzeug: Volvo S80
Brenner habe ich getauscht, aber es fällt immer noch der linke Scheinwerfer aus. Brenner scheidet also aus.
Tippe jetzt auf Zündgerät oder Steuergerät. Dazu folgende Fragen:
- bekommt man die Teile raus, ohne den SW auszubauen ?
- habe gelesen, dass ab 98 glaube ich, Hella Geräte verbaut wurden, habe noch Bosch drin (Bj. 96)
- muss ich beides wechseln Zündgerät UND Steuergerät (auf Bildern bei Ebay sah es so aus, als ob die beiden miteinander verkabelt sind)
- Kostenpunkt für Zündgerät/Steuergrät ?
- Einbau Hella selbst möglich (paßt wohl nicht 100%ig laut früheren Beiträgen im Forum) ?
Danke im Voraus für Antworten !
Thomas728
17.05.2005, 10:31
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Thomas728
Hallo zusammen,
Danke im Voraus
Thomas
Nimm mal bei den hinten die Birnen raus und kontrollier die Kontakte.
Als ich da bei meinem gemacht hatte, sah ich, dass in beiden Rücklichtern das
Wasser bis Mitte stand
18.05.2005, 13:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mein Beileid. Lösung 1 wäre so schön einfach gewesen.
Nein.
Sind miteinander verkabelt. Ist aber eine Steckerverbindung.
Ich tippe mal so auf max. 100,-€ bei ebay. Bei BMW sollte man besser gar nicht erst fragen. Wenn ich mich nicht irre, kostet das Steuergerät alleine schon über 250,-€.
Passt meines Wissens nicht 1:1. Ausserdem keine Ahnung, was passiert, wenn rechts Bosch und links Hella drin ist.
Kauf' einfach ein gebrauchtes Boschsystem bei ebay und gut.
Franz
18.05.2005, 14:40
Thomas728
Pass einfach auf, dasss die Karre nicht noch abbrennt.
06.07.2005, 23:35
Fahrzeug: 735i
Wechsel mal das Relais im Motorraum, Sicherungskasten. Relais ist in der zweiten Reihe, das hohe Gelbe.
Ich glaub das dritte von links...
07.07.2005, 09:20
Fahrzeug: Volvo S80
Danke für die vielen Antworten.
Habe bei einem bekannten Auktionshaus Zündgerät und Steuergerät NEU für zusammen ca. 90 € ersteigert, gewechselt, und nun ist Ruhe.
Kein Flackern mehr, keine Fehlermeldung
