01.05.2005, 12:11
abnehmendes
komplettabsturz beim E38 von Ralle 730
Ralle 730 hat mich gerade aus Hannover angerufen er hat folgendes Problem!
Wenn er über 30km/h fährt, spinnt seine komplette Elektrik.Das heisst seine Blinker gehen nicht mehr, sein Fernlich,sein Bremslich funktionieren nicht,der komplette Bordcomputer spinnt ebenfalls.
Dort geht das Bedienfeld nicht mehr,die Anzeige des BC funktioniert dort auch nicht,aber die Anzeige im Tacho für den BC funktioniert!
Das Fernlich funktioniert,aber die Lampe im Tacho für die Anzeige der Funktion des Fernlichtes funktioniert nicht!
Beim anrollen unter 30km/h funktioniert alles,sollte er dabei eine Taste aus dem BC drücken stürzt alles ab,dito wenn er über 30km/h fährt und wenn er zum Beispiel links Blinkt bleibt es auch dabei,der Blinker geht nicht aus!
Nun muss er aber aus Hannover wieder zu sich Fahren (rund 200km) und das mit nem Wurm drin mag er nicht unbedingt!
Wer weiss rat????
Gruss DD
01.05.2005, 12:50
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
ich würde nicht nach hause fahren. lieber in ne werkstatt fahren.
was mein vorschlag wäre: batterie abklemmen, 15min warten und erneut probieren. ein boot tut gut.
es kann sein, das transistoren sich eine zu hohe spannung eingefangen haben und nicht mehr korrekt durchschalten. wenn man nun das ganze system stromfrei schaltet können sie sich wieder "erholen"
genausogut kann es auh zu einem fehler beim auslesen aus irgendwelchen speichermodulen o.ä. gekommen sein.
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
01.05.2005, 13:09
abnehmendes
re:
Den reset hatte Ich ihm schon gesagt aber danke für eine antwort!
Gruss DD
01.05.2005, 18:53
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
fehler gefunden !!!
Der adac mann war ratlos !!!
1. neu hochgefahren nach batterie aus .
2. Da ich ein alpine verbaut habe waren die Kabel stark eingestucht im
kleinen fach also mehr platz gemacht den die waren alle am glühen .
3. eine 40amp sicherung war schwarz angelaufen sowie 2 andere also raus
neue rein .
und bis jetzt läuft er wieder ( noch ) wollen hoffen das das die fehler wären . Nochmals danke an DD . Freunde gibt es nur noch selten aber torsten und netti sind freunde fürs leben !!!
01.05.2005, 20:23
the real freak since 2002
Re.
