Alt 25.04.2005, 21:05   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Will auf Xenon umrüsten einige Fragen!
Hi
Ich habe vor mein E38 Bj96 auf xenon umzurüsten und habe diesbezüglich einige Fragen!
1.Ich habe keine scheinwerfer-reinigungsanlage ist das unbedingt notwendig?
Wenn ja warum.
2. Was ist beim umbau zu beachten bzw. auf was muss ich beim Kauf achten?
3.Weis jemand zufällig wo ich etwas gebrauchtes bekommen kann! (bei E-Bay habe ich nix gefunden)
Danke
Alt 25.04.2005, 21:34   #2
Hawkster
Benutzerbild von Hawkster
Fahrzeug: BMW 320d Sportcompact
Hallo Driver,
zu Punkt 1 kann ich Dir folgendes sagen: Bei uns in Österreich ist eine Intensivreinigung bei Xenon PFLICHT!! Neue Autos haben Xenon ab Werk, bei Gebrauchten hab ich bis jetzt noch kein Xenon gesehen ohne Intensivr. - Allerdings weiss ich nicht wie die Bestimmungen in Deutschland sind, nehme mal an wird wohl ähnlich sein... Wirst auch an einer Nachrüstung der Intensivr. wohl nicht herumkommen
Zu Punkt 2/3 kann ich leider nicht weiterhelfen
Grüsse aus Wien
Hawk
Hawkster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 23:21   #3
Fuffy
Idee
schau mal auf meine seite... ...da findest du einiges drüber... ...ein freund von mir baut die brenner extra auf h1 bzw. h7 um und verkauft die bei ebay zwischen 100 und 150€ für kleines geld... komplett... ist auch bald auf meiner seite erhältlich...
illegal ist die umrüstung allemal aber du fährst keinen golf sondern einen 7er und da wird dich keiner fragen ob das xenon nachträglich verbaut ist... ...und bei den ersten baujahren des e38 war die aut. leuchtweitenregulierung und scheinwerferwaschanlage auch noch nicht pflicht, bzw. das gesetz erlassen... ...sprich keiner kann dir nachweissen wann das xenon nachgerüstet ist... bzw. das fahrzeug somit bestandsschutz hat... ...wobei der scheinwerfer selber nat. nicht für xenon abgenommen und damit wiederum illegal ist... ...habs auch nachgerüstet und bin voll zufrieden... kanns nur empfehlen... ...auch das lichtbild ist voll aktzeptabel, wobei die scheinwerfer mit xenon einen anderen reflektor hinter der linse haben, was das licht wiederrum etwas breiter streut aber nicht wirklich erforderlich ist... einige e38 haben sogar die aut. lwr ab werk drin obwohl garkein xenon verbaut wurde... ...umrüstung ist aber auf jeden fall illegal... auch wenn nie jemand nach fragen wird... ...umbau selber ist schnell gemacht, da du in den SWgehäusen einen vorgesehnen platz für die steuergeräte hast... ...wenn dus perfekt machen willst kaufst du dir noch die reflektoren für xenon bei bmw... ...preisintensiv... da passen dann aber nat. nicht die umgebauten brenner... die sache mit der lwr und swra musst du selbst entscheiden... auf jedn fall musst du nach der umrüstung zum freundlichen und dein lichtmodul auf xenon umstellen lassen da sonst zu wenig strom zum zünden ankommt und ständig die fehlermeldung im BC kommt das dein abblendlicht defekt sei... nach der umstellung funktioniert auch dein LWR neben dem lenkrad nicht mehr, da er nur noch versucht auf die autom. LWR zuzugreifen... ...so das wars... ...ende... ....puhhh...
Link zu den Brennern bei eBay:
Alt 25.04.2005, 23:24   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
zu 1.
Wenn Du heutigentags umrüstest, sind SWRA und LWR ebenfalls nachzurüsten. Sonst kein TÜV.
zu 2.
Wenn Du die kompletten Scheinwerfer wechselst, ist nicht viel zu beachten. Alte SW raus, neue rein - fast fertig. Das Fahrzeug muss nur noch auf Xenon codiert werden, da Du sonst dauernd die Fehlermeldung "Abblendlicht prüfen" erhältst. Facelift- und Vorfaceliftscheinwerfer haben verschieden Stecker. Man kann es umbauen, aber einfacher ist es, wenn Du die zu Deinem Fahrzeug passenden kaufst.
zu 3.
Die beste Gebrauchtquelle ist natürlich ebay. Wenn aktuell keine angeboten werden, heisst das nicht viel. Im Durchschnitt gibt es meiner Beobachtung nach jeden Monat 1-2 Xenon-Angebote.
Franz
(Murphy)
Alt 26.04.2005, 20:14   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke erstmal für die Tipps .
Aber so ganz klar ist mir das noch immer nicht!
Ich werde definitiv keine SWR einbauen auch wenn es nicht legal ist, wie ihr schon gesagt habt wird der Tüv nie danach fragen weil es ja kein golf ist und ausserdem kann es ja sein das ich die seit 1996 drinn habe und somit keine SWR brauche.
Ich habe bei E-Ebay etwas gefunden was ganz anders aussieht wie das im Link von @fuffi.
Was haltet ihr davon:
Was ist da der Unterschied?
@Fuffi ist das bei E-Ebay (was du meintest) alles was ich brauche?
Da steht doch was von vorhandenen steuergeräten die habe ich doch nicht!
Alt 26.04.2005, 20:23   #6
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
ja das ist schon merkwürdig.Mein 96er 740 hatte damals xenon ohne SWA ab Werk.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 20:40   #7
koertsch
Weils damals noch nicht Vorschrift war. Wenn du heute nachrüsten willst brauchst du definitiv die Scheinwerferreinigungsanlage sowie die automatische Leuchtweitenregulierung. Ist so. Weil.
Julian
Alt 26.04.2005, 20:44   #8
koertsch
Wenn ich schon lese..
An den alten Halterungen muss nicht mehr GEPFUSCHT WERDEN , damit die Adapter passen. Sonder einfach die alten Halter von dem Reflektor lösen und die neuen mit zwei Schrauben damit verbinden. Der Brenner wird mit einem Passstift fixiert und mit zwei Schrauben in der Fassung gehalten.
Schliesst sich das nicht gegenseitig aus?!
Julian
Alt 26.04.2005, 20:47   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
@Koertsch
Wer will mir denn nachweisen das ich die nicht schon seit 96 drinn habe!
Und ich werde bestimmt nicht zum Tüv fahren um die dinger eintragen zu lassen .
Alt 26.04.2005, 20:48   #10
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Julian,
das ebay Angebot - das ist ein Forumsmitglied. Ich hab die Teile nach Rücksprache bei mir verbaut - allerdings habe ich nicht den SW zerlegt und den Adapter von hinten verbaut, sondern die Adapter von "vorne" (da wo der Brenner eingesetzt wird) mittels Blechtreibschrauben verbaut.
Es funktioniert echt gut, die Passgenauigkeit ist ebenso super und nix wackelt oder fällt rum.
Fazit - zu empfehlen.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MK1 auf MK4 umrüsten Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 10:31
PC-TFT umrüsten auf Autogebrauch? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 4 08.03.2005 13:36
Fahrbericht Porsche 996 Carrera 4 JRAV Autos allgemein 17 21.07.2004 17:58
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2004 23:08
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
