20.04.2005, 23:05
allgemeine fragen
will mir nen 7er kaufen: 728/730 oder 740
1.grössere unterschiede zwischen 728 und 730?
2.auspuffanlage natürlich eisenmann,hörbare sound unterschiede zwischen v8 und r6?aussparungen am heck selber machen oder fertige kaufen?kann sound von eisenmannanlage verändert werden?
3.schwarze plastik front und heckschürze und niere in wagenfarbe ohne grösseren aufwand lackierbar?
4.wie tief bekomme ich ihn mit18zoll oder 19zoll (235/30 oder 235/35)?
20.04.2005, 23:40
Du hast nicht vor länger hier zu bleiben oder? Oder wieso ist dein 1. Beitrag bei uns so liebenswürdig gestaltet..
zu 1. www.7er.com -> E38 Sektion durchlesen
20.04.2005, 23:50
Fahrzeug: Selbstzünder
Hallo erstmal,
allgemeine Fragen, allgemeine Antworten:
1. Ja, völlig anderer Motor (R6 / V8). Raketen sind sie beide nicht, reicht aber aus.
2. Bestimmt, falls es das gibt. Habe aber noch nie von einem 28er mit Eisenmann gehört. Weshalb Eisenmann noch ändern?
3. Komische Frage, ist Lackieren nicht immer aufwendig?
4. Werksmäßig eingetragen sind 18": 235/50 und 255/45.
235/30 ist wohl ein Tippfehler? Tiefer wird er durch 18" aber nicht.
5. Sicher, dass das Not tut?
MfG
Chris
21.04.2005, 08:47
728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
7er nur zum anschauen?
Hallo gehts noch?
728/730i ...tiefer breiter härter??
dann kannst Du ihn ja gleich festkleben und als Ausstellungstück auf einem Trailer einmal die Woche zur Waschbox fahren...
Also wenn du das ganze Lametta wirklich brauchst...dann nimm auch einen Motor der noch genug Kraft für diese Walzen hat...
ab 735/740i..
Wenn Dir die zu zu teuer erscheinen (Versicherung etc.) solltest Du dich bei den kleinen Motoren auf möglichst 235er 16Zoll beschränken...
Ansonsten wird überholen zum Nervenkitzel...
Was ich mir noch vorstellen kann ist an der Original Endtopf dezente Blenden anzuschweissen ist hier mit Forum sehr detailiert beschrieben...
Gruss vom Ostfriesen
21.04.2005, 11:19
hat der 728i oder 730i wirklich zu wenig power für zb.275/35 18 oder 19er.es gibt hier einige autos tiefer,breiter härter die 728i und 730i sind,oder nicht???
21.04.2005, 11:45
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Nein. Bzw. Einzelfall. Macht keinen Sinn.
23.04.2005, 02:39
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich hab auch schon einen 50 PS-Golf I mit Frontspoiler und Hosenträgergurten gesehen. Ein Diesel. In Beige.
Wenn Du zu der Fraktion gehörst, dann reicht auch ein 728
23.04.2005, 08:51
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Also wenn keine rennen fahren willst dann reicht der 728 aus! Ich fahre auch den 728 und habe Alpina 20zoll mit 275/35/20 drauf. So schlecht geht der nun auch nicht. Weiß nicht warum die alle den "kleinen" Motor schlecht machen, ich bin zufrieden! Fahre ihn probe und schau selbst ob es dir reicht, ich war ehrlich gesagt erstaunt wie gut der kleineste Benziner mit den 1,8t klar kommt. Dazu kommt noch das der weniger verbraucht und weniger in der versicherungn kostet. Sicherlich sind auf längere zeit auch die reperaturen billiger, denn umsoweniger leistung umso weniger belastung auf Bremsen getriebe und und und.... Wenne mal das Forum durchstöberst wirst merken das es meistens die Jungs mit den großen Motoren sind bei denen sich die Getriebe usw. verabschieden. Kommt mir jedenfalls so vor....
23.04.2005, 08:59
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ja gibt es und ich bin sehr zufrieden.
Gruß Ronny
23.04.2005, 08:59
 genau!!!!
