Alt 14.04.2005, 07:54   #1
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standard Geräusche nach Oelwechsel
Hallo 7er Fans.
Ich habe einen Oelwechsel mit Oelfilter durchgeführt.
Abends die Ablaßschraube geöffnet und übernacht abtropfen lassen,
morgens wieder aufgefüllt und nachmittags gestartet.
Beim 1.Start ertönte ein hartes metallisches Klappern, ca 3 Sek. lang.
Ist das normal ?
Danke für die Antworten.
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 08:53   #2
marc730
Genießer
Benutzerbild von marc730
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Ich bin mir nicht 100% sicher, ob bei deinem Motor Hydrostößel verbaut sind, denke aber schon. Die machen dann kurz nach dem Start dieses helle klappernde Geräusch mangels Ölversorgung, Du hast das Öl ja ziemlich lange "abtropfen" lassen. Sobald der Öldruck einigermaßen hergestellt ist ist das klappern weg. Das kurze Klappern der Hydrostößel schadet jedenfalls nicht.
Hoffe meine Ferndiagnose stimmt so.
Marc
marc730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 09:42   #3
The real Deal
Marc
Danke für die Antwort.
An Hydrostößel habe ich auch gedacht, aber das ist ein helles tickern.
Es war ein hartes metallisches schlagen. als wenn Ketten irgenwo anschlagen.
Vielleicht viel es mir nur so extrem auf, weil ich vor der offenen Motorhaube
stand.
Das Oel war völlig rausgelaufen, das Oelfiltergehäuse stand die ganze
Nacht offen.
MfG Dierk
Alt 14.04.2005, 11:38   #4
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
das ist völlig normal, da der Kreislauf die zeit braucht, um sich zu schließen.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 12:53   #5
The real Deal
Gruß Lex
Bist Du sicher, ich stand kurz vorm Infarkt.
Ich mach seit 30 J. den Oelwechsel selber, habe noch nie so ein Geräusch gehört.
Allerdings bisher Altoel raus, Neues rein innerhalb einer Stunde.
MfG Dierk
Alt 14.04.2005, 13:00   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Dass das Geräusch nun unmittelbar mit dem Ölwechsel zusammenhängen soll, erscheint mir insofern unlogisch, als dass das Öl ja auch ohne Wechsel über Nacht in der Wanne zusammenläuft. Folglich könnte es theoretisch das gleiche Geräusch geben.
Franz
(Murphy)
Alt 14.04.2005, 16:14   #7
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Franz
Fast richtig, der Motor kann sich beim Start Öl aus dem Filter saugen!!
Da bleibt nämlich immer ein halber Liter drin! Deshalb soll man ja auch erst den Filter rausnehmen und dann das Öl ablassen.
Das Geräusch von der Steuerkette ist also völlig normal!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pfeifen und andere Geräusche .... Butcher BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2004 10:18
Schaltgetriebe macht Geräusche BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2004 08:07
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
"Glucker" Geräusche aus der Lüftung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2004 17:09
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
