08.04.2005, 14:30
Fahrzeug: 730d
730d - Pfeifen beim beschleunigen
Hallo zusammen,
ich habe einen 730d Bj 10/2000, 133TKM, seit heute Morgen habe ich beim beschleunigen ein staken Peifen. Ich würde auf den Turbolader tippen, der Motor hat aber noch die volle Leistung.
Hat jemand etwas ähnliches schon ein mal gehabt oder kann mir jemand helfen?
Freundliche Grüße
Frank
08.04.2005, 15:09
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Wenn der Motor kalt ist dann tritt dieses Geräusch stärker auf. Das einzige was dort pfeifen kann, ist der Turbolader. Also fahr ihn mal richtig warm. Nicht über 2000U/min drehen ca. 15 km lang. Dann dürfte das geräusch nicht mehr auftreten, falss doch müssen wir uns was neues überlegen......
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
08.04.2005, 17:01
inaktiv, keine gültige e-Mail
Ein ...
... weiterer Anhaltspunkt - Ölwechsel machen lassen.
Wirkt manchmal Wunder.
08.04.2005, 21:17
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Bei mir wars ein Turboladerschaden, wobei der Turbo Oel in die Dieselkats befoerdert und diese zerstoert hat.
Am Ende gab von E+ neue Kats und bis zu den Endtroepfen eine neue Auspuffanlage.
Kosten fuer den Normalbuerger ( laut meinem Haendler = 2500 €).
Ich wuerde mal ganz schnell bei BMW vorbeifahren.
Marathoni
09.04.2005, 09:33
wenn...
09.04.2005, 12:13
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Würde auch auf eine Undichtigkeit auf der Druckseite tippen.
Gruss Dieter
10.04.2005, 21:26
e38-Killer
Vielleicht ist auch deine Viscokupplung fest, das Problem hab ich im Moment gerade :-( Dann dreht der Viskolüfter immer voll mit.
10.04.2005, 22:32
Fahrradfahrer
Fahrzeug: E34-525i
Hi, ein Pfeifen vom Turbolader kann auch Ursache einer Unwucht im Turbinenlaufwerk des VNT-Laders sein  . Falls das der FAll ist, brauchst du dir keine Gedanken machen, da dies konstruktionsbedingt ist und keine Beeinträchtigung darstellt bzw. die Lebenserwartung das Laders beeinträchtigt.
Gruß - Flo
11.04.2005, 07:44
Fahrzeug: 730d+Golf4
hatte ich vor kurzem auch ... hatte keinen leistungsverlust und auch diese kreischende pfeifen ... lader erneuert und dann ging es wieder....
mfg black
06.05.2005, 11:39
Fahrzeug: 740D (E38)
Und was hat es jetzt gegeben mit dem Pfeifen?
Ich habe dies ebenfalls in meinem 740D und war deswegen bereits mehrfach beim Freundlichen. Auch hier kam die Aussage, dass die bauartbedingt (VNT) sei und keinerlei Auswirkung auf die LEbensdauer etc. des Turbos hätte - nur eben diese nervenden Geräusche, die nicht zu dem Autochen passen!
Einen Defekt schließen sie übrigens aus, weil ich mit diesem Geräusch schon gute 15.000km gefahren bin und ein sterbender Lader i.d.R. bei den hohen Drehzahlen deutlich schneller seinen Geist aufgibt.
Würde mich aber brennend interessieren, was es letzendlich gegeben hat!
