04.04.2005, 20:21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Knarrgeräusche hinten rechts
Hallo, habe neuerdings hinter rechts ein neues Knarrgeräusch. In langsam gefahrenen engen Kurven ist es gut zu hören. Kommt entweder von der Türe - halte ich aber für ungewöhlich, denn so weich ist die Karroserie bei ca. 128 tkm nun auch wieder nicht oder es ist hinten rechts im Radkasten etwas locker. Das Geräusch trat ziemlich plötzlich auf und ich glaube, es wird auch schnell lauter.
Mal eine Frage an die Spezialisten? Was ist hinten rechts im Radkasten alles verbaut. Habe 2 Batterien und hydr. Heckklappe. Soweit ich weiss, sitzt doch die Hydaulik irgendwo da drin. Sind noch weitere BAuteile dort versteckt damit ich, wenn ich schon alles aufmache, auch weiss, was ich noch so alles finden könnte, was locker ist.
Bitte nur ernstgemeinte Ratschläge, dass ich manchml ne Schraube locker habe, weiss ich auch so.
esau
04.04.2005, 20:34
Laß mal jemand im Kofferraum ein kurzes Stück mitfahren. So haben sie an meinen E34 die Stelle lokalisiert,
wo das Geräusch herkam.
War dann eine lose Schraube von einer Lagerschale der Hinterachse. So die Aussage meines Freundlichen.
Gruß Severin
04.04.2005, 20:38
Gruß Severin
Gute Idee, werde mich selber reinlegen und einen Fahren lassen
04.04.2005, 20:42
Fahrzeug: E38
327g CO2/km Freude am Fahren
05.04.2005, 17:27
Gemeint habe ich, dass ich zB. meinen Bruder fahren lasse.
So wie Du es vielleicht verstehen willst, sollte man den Kofferdeckel allerdings abhängig von der Biersorte vom Vorabend besser etwas offen lassen....
05.04.2005, 19:07
@esau
Nich böse sein, is nur eine Wortspielerei und ich gelobe Besserung.
Hast du schon die Ursache schon finden können?
Gruß Severin
06.04.2005, 20:01
@esau
Gruß Severin
kein Problem, habe ja selbst angefangen...
Die Ursache kenne ich leider noch nicht, da
- ich wenig Zeit hatte
- das Knarren zeitweise nicht mehr auftrat
- und ich keinen hatte zum Fahren lassen
aber am Wochende werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Gruß esau
06.04.2005, 20:06
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Knarren
Bei mir knarrt es auch.
Es sind die Stützlager...zumindest bei mir
Micky
