16.03.2005, 14:04
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Zündaussetzer nach Abdampfen
Hatte gestern abend meinen V12 abgedampft (Haube blieb zu) und bin dann losgefahren. Nach ca. 5km hatte ich unrunden Lauf, ich vermute Ausfall von 1 oder 2 Töpfen, Leistungsverlust war nicht so gross.
Nach weiteren 15km (wurde immer schlimmer), Auto in der Garage mit offener Haube stehen lassen, nach 2 Stunden war's vorbei.
Logischer Schluss: da ist wohl feuchte Luft irgendwo ran gekommen, ein Stecker kann's ja nicht sein.
Ideen??
Tom
16.03.2005, 19:36
Fahrzeug: 740d
Ich weiß nich wie beim Fuffi die Verteiler abgedichtet sind oder ob man da die Einzelzündspule hat, war aber immer ein Problem das der Verteiler feucht geworden ist und dann das Auto schlecht oder gar nich lief. Auf jeden Fall irgendwo Wasser reingekommen.
A. Vogel
17.03.2005, 08:15
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
hallo
sowas hab ich mal beim e34 525i gehabt da waren nach der Motorwäsche die beiden mittleren Zündkerzen abgesoffen das wasser hat 3cm hoch gestanden.
gruss Boorstie
18.03.2005, 13:40
ich hatte doch beschrieben,
dass die Motorhaub beim Abdampfen geschlossen blieb, wie soll denn da Wasser in die Kerzenschächte kommen???
Und die Verteiler sind abgedichtet? Und ausserdem: wie kommt denn da so schnell Wasser an die Verteilerläufer (auch ohne Abdichtung), da hatte ich bei keinem meiner alten Autos je Probleme??
Fragen über Fragen......
Tom
