Alt 07.03.2005, 18:09   #1
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard HUTABLAGE! Sub vorhanden oder nicht? Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo zusammen. Ich hoffe gleich vorweg, dass mir jemand schnellstmöglich helfen kann. Bevor ich unsinnigerweise alles ausbaue.
Seit ich die Scheiben tönen liess, habe ich einfach einen "Sche...s" Sound in dem 7er. Ich weiss aber nicht genau warum.
Heute habe ich bei Sonnenschein allerdings an der Spiegelnden Heckscheibe im Innenraum auf der Hutablage "Schlitze" gesehn. Nun.. meine grosse Frage:
Sind in der Hutabglage Boxen oder sind keine? Ich habe Schlitze in der Hutablage, für den Bass oder die Lüftung?????
Ich denke, es könnte gut sein, dass nach dem Scheibentönen, die Hutablage nicht mehr korrekt eingebaut wurde, oder ein Kabel vergessen wurde.
Bitte helft mir schnell.
Ich habe ein "Aufpreis" Soundsystem drin, weiss aber nicht ganzzzz genau welches.
Im Voraus schon mal besten Dank
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 18:16   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Es gibt zwar Lautsprecher für die Hutablage, hat aber nix mit den Schlitzen zu tun.
Diese Schlitze dienen nur der Abluft des Innenraumes, welche über den Kofferraum nach außen geführt wird.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 18:17   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schreihals!
Wenn Du die Schlitze gleich bei der Heckscheibe meinst, dann ist das nur die Lüftung zum Kofferraum.
Originale Boxen in der Hutablage gab's nur bei DSP. Sieht man dann auch, weil hinter den Kopfstützen Lautsprecherabdeckungen sind. Ausserdem steht im BC der Menüpunkt "DSP".
Franz
(Murphy)
Alt 07.03.2005, 18:19   #4
luci.kaegi
Standard Hmmmm
Wie sehen dann diese " Abdeckungen" aus? EInfach mit Stoff überzogene, oder sichtbare Gitter? Bei den Kopfstützen geht es einfach "erhöht" nach unten. Ja, ich meine Die Schlitze ganz bei der Heckscheibe
Alt 07.03.2005, 18:20   #5
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
Deiner Beschreibung nach hast du keine Boxen dort. Die gibt es nämlich nur bei DSP. Sind vier Subwoffer. Sieh dir mal unten die Zeichnung an.
Nr 1. Hutablage ohne DSP (auch bei Top HiFi)
Nr 2. Lüftungsgitter
Nr 13. Subwoffer
Eurojet
Dateityp: jpg Hutablage.JPG (30,1 KB, 70x aufgerufen)
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 18:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es sind sichtbare Gitter. Gleiche Struktur, wie die in den Türen.
Der "Höcker" hinter den Kopfstützen ist auch bei Nicht-DSP da. Nur ist er da niedriger und die Hutablage einteilig. Bei DSP ist sie zweiteilig. Siehe auch Eurojets Grafik.
Franz
Alt 07.03.2005, 20:14   #7
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Sag mal, Du wirst doch wohl wissen, ob Du DSP hast oder nicht?!?!
Nur bei DSP sind Subwoofer in der Hutablage...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 20:18   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Seit der Tönung einen shice Klang? Der war auch vorher schon shice - glaub mir
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 10:13
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Steuergerät oder Gertiebe Bitte um Hilfe 750i Williams1100 BMW 7er, Modell E32 8 28.03.2003 17:11
Fernbedienung 750 il nachrüsten oder bereits vorhanden? DaK BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
