05.03.2005, 04:35
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ???
Hallo 7er Freunde, (oder vielleicht auch Leidensgenossen  )
da ich hier schon einiges gelesen habe, weis ich, daß hier ein paar kompetente Fachmänner unterwegs sind.
Nun zu meinem Anliegen,
ich fahr einen 740i, 4,4l und habe in letzter Zeit immer wieder ein leichtes Ruckeln und Stottern während der Fahrt bemerkt.
Bin dann zum Freundlichen und habe mal ne Fehlerliste auslesen lassen, (hat übrigens nur 10E gekostet)
Ich hab dann schon nen Schreck gekriegt, als er mir dann 6 Seiten Ausdruck in die Hand gedrückt hat.
Folgende Fehler sind aufgelistet:
Fehlertext: 75 Zündkreis, 63 Zündkreis Zyl.1, 64 Zündkreis Zyl.2,
66 Zündkreis Zyl.4, 62 Zündkreis
Neue Zündkerzen sind drin, habe ich erst vor ein paar Monaten gewechselt,
und zwar Beru 14F-7LDUR4.
Ich weis nicht was das sein kann  , vielleicht ja das DME ?
 Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Gruß Al
05.03.2005, 07:16
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Zünspule defekt,(Mal gegenseitig tauschen)
Membran vom Sammler defekt,(Pfeifen?,Verrusster Auspuff?)
Öl in den Zündkerzenschächten,(Kommt zu Zündaussetzern)
Lamdasonde regelt falsch,(Links und rechts mal tauschen)
usw.
gruss
pascal
05.03.2005, 09:40
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
als meiner Zündaussetzer und Zylinderabschaltung hatte, wahren es die Einspritzventile und der Nockenwellengeber.
MfG bmwfreak2000
05.03.2005, 10:06
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das kann auch ein plumper Wackler sein, die Zündspule ist gegen Karosserie verschraubt und bekommt über eine der Schrauben Masse.........vielleicht ist nur eine Schraube lose oder korrodiert.
Immerhin sind alle Fehler auf einer Bank.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
05.03.2005, 12:50
Ich tippe auf eine oder mehrere Ansaugkrümmerdichtungen.
05.03.2005, 14:05
Fahrzeug: 750iL
Ups........hatte das falsche Auddo im Sinn.......da der 40V8 ruhende Zündung hat, vergiss was ich sagte.
05.03.2005, 19:46
Leidensgenosse
Hi Pascal,
als ich vor Kurzem die Zündkerzen gewechselt habe, wurden auch gleichzeitig
die Ventildeckeldichtungen getauscht, Ölwechsel wurde gemacht und
der Benzinfilter wurde ersetzt.
Gestern habe ich mal ne Kerze rausgeschraubt um mal zu sehen ob die
schwarz ist oder so - Fehlanzeige, sieht sauber aus.
Auch die Schächte sind trocken.
Das mit der Lambdasonde werde ich mal probieren, aber was werde ich
für einen Unterschied merken, wenn die vertauscht sind?
Gruß Al
05.03.2005, 19:49
Ansaugkrümmerdichtung?!
05.03.2005, 19:52
Leidensgenosse
Hi bmwfreak2000,
den Nockenwellensensor mußte ich vor ca. 6 Monaten wechseln,
da war's dann so, daß ab und zu während der Fahrt der Motor
ausging,
das war aber im Fehlerspeicher auch detailiert abgelegt.
Das mit den Einspritzdüsen wär ja vielleicht auch noch was, aber
gleich mehrere auf einmal?
Gruß Al
05.03.2005, 20:00
Leidensgenosse
Hi John...
auf die Ansaugkrümmerdichtung wäre ich nie gekommen, du meinst wahrscheinlich wegen Falschluft oder so ähnlich...
Wie kriegt man das raus, ohne sie zu wechseln?
Hattest du da schon Erfahrungen?
Gruß Al
