01.03.2005, 17:30
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Geheimmenü im Tacho??...
hallo allerseits
habe vor kurzem ne anleitung mit verschiedenen codes und tricks für den E38 bei ebay ersteigert, unter anderem dieses:
Geheimmenü im Tacho
ACHTUNG
ICH LEHNE JEDE HAFTUNG AB
ALLE VERSUCHE AUF EIGENE GEFAHR!
Herzlichen Dank an Andreas Mann für diese Anleitung!
Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden:
· Zündung einschalten (Stufe 2)
· Dann rechte Taste (Check Control) der Instrumentenkombi
drücken und festhalten. Es erscheint zunächst "Check Control
OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr. 01"
· Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
· Die letzten 5 Zahlen müssen zusammengezählt werden
(Quersumme), z.B. DG23278 = 22
· Die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint
· Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der
oben errechneten Quersumme entspricht
· Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet
(muss dann nicht wieder entsperrt werden)
Nun hat man folgende Punkte:
1. Fahrzeug Infos (FGSTNR: Fahrgestellnummer, K No: Tacho-
Kennzahl, BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT:
Datum der Herstellung, HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion,
ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?, CAN: CAN-Bus-Version, AEND:
Änderungsnummer)
2. Combi Test (sehr eindrucksvoll)
3. Service Intervall Info (SI-L: ?, SI-Tage: Tage seit letztem
Service-Intervall Reset)
4. Momentaner Verbrauch (VBR: Liter pro 100km, VBR: Liter pro
Stunde)
5. Durchschnittlicher Verbrauch (RW-VBR: Liter pro 100km, RW:
Reichweite)
6. Tankinhalt (TNK: linker Tankgeber/rechter Tankgeber/gesamt,
TNKANZ: gesamter Tankinhalt)
7. Temperaturen (KTMP: Motortemperatur, N: Motordrehzahl, ATMP:
Außentemperatur)
8. Momentane Geschwindigkeit
9. Aktuelle Bordspannung in Volt
10. Land /Sprache (0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien,
4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien)
11. ?
12. Ankunftszeit (VANK: Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der die
Ankunftszeit errechnet wird, ANK: Ankunftszeit)
13. Gong Test
14. Diag Information
15. I/O Ports
16. Öltemperatur
17. ?
18. ?
19. Entsperrung der Tests 03 - 18
20. Korrektur-Faktor Benzinverbrauch (ACHTUNG, nicht verstellen)
21. Reset
habe mich ehrlich gesagt nicht getraut es zu probieren, wenn ich es nicht rückgängig machen kann und es immer erscheint nervt es doch total bis ich alle diese punkte durchgegangen bin... was haltet ihr davon, jemand damit erfahrungen gemacht?
übrigens, TV-Freischaltung hat perfekt funzt... auch teletext ist io!
Geändert von Highliner (13.09.2005 um 15:08 Uhr).
01.03.2005, 17:33
sorry leute, die schrift ist etwas zu gross geraten...
01.03.2005, 17:35
Fahrzeug: BMW 530D
Die Anleitung hättest du im Forum Kostenlos bekommen
Kannst ruhig machen da passiert nichts
Gruß Martin
Dpf Umbauten
01.03.2005, 17:37
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hallo Dirk!
Da gibts schon einige posts zu und auch in Tipps und Tricks ne Anleitung.
Guck mal in der Suche oder hier:
Erweiterte Check Control
Grundsätzlich kannst du aber beruhigt sein denn es passiert nicht´s insoferne du das erweiterte Menü immer mit den Tasten in der Kombi neu aufrufen mußt (nur eben nicht mehr erneut freischalten).
An der Taste des BC bleibt ja das normale Menü.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
01.03.2005, 17:38
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi Dirk3
Das mit dem Geheimmenü ist nichts Neues und auch nichts was einfach so Schaden anrichtet, wenn's freigeschalten ist. Hoffentlich hast du nicht allzuviel für diese Anleitung bezahlt. Vollständig und selbst geschrieben ist sie ja auch nicht.
Du musst, um ins Testmenü zu kommen, immer die rechte Taste "länger" gedrückt halten. Die BC-Informationen kannst du also weiterhin genau gleich durchgehen.
Daniel
01.03.2005, 17:45
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
dirk3
warum nicht ganz einfach bei der normalschrift bleiben????
gruss jürgen
01.03.2005, 18:10
Fahrzeug: 740i (E38) M62
ja, das mit der Suchfunktion
Mensch Mann
Das ist so uralt
Bei Ebay gekauft
01.03.2005, 20:29
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
 bei ibei
endlich mal einer der das zugibt, wir fragen uns immer wer das kauft.
ist eigentlich aber genial, solange man einen findet kann man auch gebrauchtes klopapier verkaufen. aber nichts für ungut lehrgeld haben wir mal alle bezahlt und wer behauptet "ich nicht " der lügt.
in diesem sinne ......
mfg mohei
01.03.2005, 23:44
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
das Geheimmenue gibts glaube ich schon seit 4 Jahren in offenen Foren
schade nichts neues
ASS
02.03.2005, 14:56
hallo leute..
habe eben garnicht nachgeschaut und einfach für 2 euro geboten... danach bin ich dann auf en 7-forum gestossen... die 2 euro bringen mich auch nicht um, wollte nur wissen ob das was ausrichten kann...
danke an alle die geantwortet haben
möchte noch meine meinung zu dieser page geben... ist echt der cooolste und informativste forum den ICH jee gesehen habe!!
