25.02.2005, 00:34
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Bremslich Prüfen?
Hallo leute...
Ich habe trotz intensiver suche im Forum nichts passendes zu meinem Problem gefunden....
Ich habe gestern an meinen hinteren sitzen gearbeitet und diese ausgebaut und neueingebaut.Seit dem schreibt er mir ständig im BC "Bremslicht Prüfen".Wenn ich mir das Bremslich anschaue,funktionieren die Lampen einwandfrei...Finde den Fehler nicht....
Ich bemerkte sogar das SIE NONSTOP leuchten!!Ich kann Sie nicht ABDREHEN,ausser ich ziehe den Zündschlüssel..Ich schaute mir alle Sicherungen schon an aber ich finde nicht den Fehler???
Wo könnte der Fehler noch LIEGEN?Habe ich was übersehen?
Das blöde dran ist ich habe derzeit ÜBERHAUPT KEIN BREMSLICHT!Das Bremslicht leuchtet andauernd....
Wo kann ich das abstellen,was kann ich machen??
MENKI
25.02.2005, 06:53
the real freak since 2002
Re. > Bremslich Prüfen?
Hallo @Menki ...
Dein Problem hört sich nach einem defekten Bremslichtschalter an ...
Teilenummer, fals du ein automatic Getriebe hast : 61 31 8 360 854 kostet beim Freundlichen 35,61 All Inclusiv ...
Teilenummer, bei manuellem Getriebe : 61 31 8 360 853 Kosten bleiben gleich ...
Gruß ...
@freak
25.02.2005, 08:57
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Zitat von freak
Hallo @Menki ...
Gruß ...
@freak
genau hatte ich schon oft beim 5er.Kostet glaube um die 30,-Euro.
Grüsse Silvio
25.02.2005, 11:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Neeeeee Leute, er hat an den Rücksitzen geschraubt !!!!!!!
Und wer wohnt da ?
Mach links hinten nochmal auf und drück die Module wieder ordentlich in die Halterungen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
26.02.2005, 07:55
Re.
Und wer wohnt da ?
Welche Module meinst du ???
Gruß ...
@freak
28.02.2005, 14:28
Fahrzeug: 750iL
@Freak
RM und GM . Wobei ich gerade sehe daß es ein E38 ist, schätze mal die sind trotzdem noch an der Stelle ?
Jedenfalls hat er dort zuletzt geschraubt und der Strang läuft nach hinten.
28.02.2005, 15:38
Fahrzeug: 850CiA
Oder einfach nur die Kabel zur Dritten-Bremsleuchte kaputgemacht?
28.02.2005, 18:05
Fahrzeug: 750iL
Das Bremslicht wird mit Plus geschaltet.
Hätte es ein Kabel erwischt müsste das schon mit einem auf Spannung zusammenkommen......sehr unwahrscheinlich ohne Kabelbrand oder Sicherungsverlust.
01.03.2005, 01:04
Zitat von virtual
@Freak
Hallo @virtual ...
Das GM und RM sitz nicht mehr im E38 unter der Rückbank ... Insofern, sollte eigentlich meine Frage dich "stutzig" machen
Gruß ...
@freak
01.03.2005, 23:53
Fahrzeug: 750iL
@freak
das hat sie, deshalb frag ich ja so blöd
