22.02.2005, 09:33
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Öl läuft aus linkem Zylinderkopf
Hi Motor-Spezis,
Heute morgen ist es passiert. Ploing, "Kühlmittelstand prüfen".  Mach' ich gleich, und siehe da, der rote Zeiger im Druckbehälter macht einen ziemlich vertrockneten Eindruck (ca. 4cm unter Oberkante), er wippt aber noch auf Berührung. Dank dieses Forums hatte ich schon eine gewisse Ahnung wonach ich suchen musste, und siehe da, Öl läuft über die erste Schraube, rechts (in Bückposition entgegen der Fahrtrichtung  ). Wenn ihr bei euren Schlitten mal nachschaut, da sind rechts und links (an den Zylinderbänken) jeweils 4 Schraubenköpfe (man braucht nichts freizulegen, man sieht sie sofort). Jetzt die Frage an die Schrauber-Spezialisten (leider war in der Suchfunktion insoweit nichts konkretes zu finden  ): Welche Dichtung ist im A...?  Zylinderkopf? Die hinteren 3 Schrauben sind alle trocken, auf der linken Seite sieht die erste Schraube auch schon ein bisschen besabbelt aus.
Da gibt's doch diesen blöden Autotester im TV aus dem Norden mit seiner dämlichen Schlussfrage: Und was kostet der Spass?
mfk
22.02.2005, 09:51
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die Schraubenköpfe, die Du wahrscheinlich meinst, halten die Zylinderkopfhauben. Es ist jeweils eine Gummimuffe pro Schraube verbaut. Die Gummiteile kosten das Stück unter 1 Euro. Wenn es nur an diesen "sifft" ist daß kein Stress. Einfach ersetzen.
Wenn es die Dichtung der Zylinderkopfhaube selbst ist, ist der Aufwand etwas höher. Ich würde schätzen, daß man damit gut 3 Stunden zu tun haben kann, sofern man es mit Bedacht und ordendlich macht.
Kosten 2 * ca. 20 Euro.
Gruß Jens
Zitat von mfk
Hi Motor-Spezis,
mfk
22.02.2005, 10:06
Danke Jensemann für die schnelle Antwort.  Sorge macht mir nur, dass plötzlich Kühlwasser weggeht. Welche anderen Möglichkeiten bestehen denn noch? Gerne schicke ich auch mal ein Foto, wenn es jemand für mich einstellen würde. Würde mich nämlich gerne etwas auf das Gespräch mit dem Freundlichen vorbereiten, da ansonsten bekanntlich gilt: Sag' mir wie blöd du bist, und ich sag' dir wie hoch die Rechnung wird ...
22.02.2005, 10:12
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Seit wann "verbraucht" er Wasser? Jetzt erst, oder mußtest Du schon mal nachfüllen.
Bei mir war es im Dezember ein poröser Schlauch.
22.02.2005, 10:13
Woher weist Du, daß das Kühlwasser "plötzlich" verschwunden ist? Kann es sich nicht auch über Monate verdückt haben?
Im Idealfall war Dein Kühlerverschluß (der Deckel) nicht richtig fest zugedreht.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit verscheidener Haarrisse in Kühlerkunststoffteilen/Ausgleichsbehältern oder zu losen Schlauchschellen. Doch Vorsicht! Nicht brutal anknallen! Sonst zerbröselt Dir erst recht der Plastikkram.
Schlecht wär, wenn Dein Kühler selbst einen Einschlag hat, denn ein neuer bei BMW kostet ca. 420 Euro.
Gruß Jens
22.02.2005, 10:18
Danke für die vielen Tipps. Wie gesagt, er "blutet" an der ersten Schraube, und bisher (letzten 12 Monate) hat er keinerlei Fehlermeldung gebracht. Die letzte Wartung (mit allem Pipapo) habe ich letztes Frühjahr machen lassen, inkl. Kühlwasserwechsel (hat mich 2k € gekostet)
22.02.2005, 10:25
OK; Gummidichtung Teilenummer (11 12 1 437 395 ) für 58 Cent kaufen, und mit Bordwerkzeug in 5 min anbringen.
Kühlmittel auffüllen, gut zuschrauben, auf sonstige Undichtigkeiten achten (Reste des Kühlmittels geben eine weissliche Substanz) und über ein paar Monate beobachten.
Und gut ist
Gruß Jens
22.02.2005, 10:33
danke Jensemann
24.02.2005, 16:28
Hallo mfk,
hat Deine Kleinstreparatur der Gummidichtscheibe geklappt?
Ich habe heute routinemäßig an meinem Motor eine Durchsicht gemacht und speziell einen Blick auf diese Dichtungen geworfen. Die meisten habe bei mir auch gesifft.
Also bin ich los und habe mir eine Handvoll für 52 Cent + Mwst das Stück geholt, habe mit dem kleinen 10er Steckschlüssel aus dem Bordwerkzeug eine Schraube nach der anderen mit neuen Dichtungen versehen. Nach 40 km Probefahrt -> Alles prima trocken
Hat bei 7 Dichtungen, die ich gemacht habe 40 min gedauert. Teilweise gingen die alten, harten Dichtungen sehr schwer raus. Die Dichtung, Beifahrerseite Spritzwandnähe habe ich nicht in Angriff genommen, da dort so weing Platz ist, daß nicht mal eine Nuß allein dort Platz hat.
Ach ja; der kleine Bordwerkzeugschlüssel 10er liegt jetzt unten auf dem Vorderachsträger. Das Teil ist mir bei der letzten Schraube doch aus der Hand gerutscht. Kein drankommen, dort unten. Jetzt hat die Verschlußschraube der Kühlerentlüftung Gesellschaft.
Gruß Jens
Zitat von mfk
danke Jensemann
25.02.2005, 13:55
Hallo Jensemann,
war beim Frdln und habe dazu vor kurzem ein bisschen was geschrieben (siehe Stichwort Kaufberatung). Was die sabbelnden Schrauben angeht, so war es bei mir leider nicht ganz. Der Frdle meinte das seien die Ventildeckeldichtungen.  Da mir nicht ganz klar ist, worin der Unterschied zu den Dichtungen liegt, die du ausgetauscht hast, habe ich der Reparatur möglicherweise leichtsinnig zugestimmt.  Vielleicht wird gerade am Problem vorbei repariert, oder er hat sich geschämt nur diese 50 Cent Dichtungen in den Reparaturauftrag zu schreiben, und tauscht gleich die Vtldcklditgn mit aus, wobei er dann geschickterweise diese kleinen Fuziditgn mitaustauscht, und diese nur unter Kleinmaterialien auftauchen. Wer weiß das schon.  Es ist ja allgemein üblich, überall beschi.. zu werden. War gestern mit meinem SL beim Bosch-Dienst, der mein Fax angeblich nicht erhalten haben will. Musste heute morgen nochmal antreten.  Anschließend bei der Tankstelle zum Waschen. Einmal waschen und trocken. Ach so, nur w & tr.. Ne, das ist dann die Nr. 5, nicht die (teurere) Nr. 4. Tut uns leid. Geben Ihnen die 4 zum Preis der 5. Usw.
Morgen früh hole ich mein gutes Stück beim Frdln ab. Mache dann vielleicht ein Update, wenn es interessant ist.
mfk
