Alt 17.02.2005, 18:20   #11
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Scheibenkleber ist immer ein guter Tipp. Nur natürlich auch wichtig: richtig verwenden (mit Primer) und genug ablüften lassen. Ne Scheibe sollte ja auch 24h zum Kleber aushärten haben.
Sika hat unter anderem auch ganz gute Kleber (Sikaflex)
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 18:56   #12
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Sikaflex, den hab ich auch gebraucht.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 09:08   #13
Fastcossi
ist ein gutes Zeug. Man muß nur genau nachsehen denn da gibt es einige verschiedene Sikaflex Kleber. (260, 360, etc.)
Wen´s interessiert guckt hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Alt 18.02.2005, 22:26   #14
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Seit ihr sicher das der Kleber direkt auf die Scheibe aufgetragen wird? Ich dachte immer nur außen rum auf den Rand also bei der Fensterdichtung!
Wie wird der Spoiler während des Trocknen des Klebers fixiert? Habe mal einen gesehen der hatte Isolierband draufgeklebt und innen durch das es Spannung bekommt das gnaze paar mal!!
mfg, kj.
Alt 18.02.2005, 22:28   #15
appy
Hallo Wb750IL,
genau so habe ich es auch gemacht
Aber wen du den kleber drauf hast, wirst du staunen wie der Klebt.
Gruss Appy
Alt 18.02.2005, 22:31   #16
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
du verteilst den Kleber auf der gesamten Auflagefläche des Spoilers - sonst kannst das Teil Unterluft bekommen und hebt ab und fliegt davon...Ist mir mal vor 10 Jahren bei meinem damaligen Auto passiert....war eine nette Suche in der angrenzenden ungemähten Wiese
Fixiert wird das Teil durch z.B. Styroporteile die du drauf legst, und mittels Gummispanner werden die dann niedergespannt.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 10:52   #17
KJ750IL
OK danke für die Infos, das mit dem Styropor dazwischen ist eine sehr gute Idee!!
Jetzt muss ich nur noch wissen wie der Frontspoiler montiert wird, der wird nur geschraubt oder??
mfg, kj.
Alt 19.02.2005, 14:26   #18
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Hi
der Frontspoiler wird mit jeweils 2 Schrauben rechts und links vom Radkasten her festgeschraubt. Zusätzlich sollte man ihn noch verkleben.
Dazu hat der Spoiler auf der Innenseite eine Nut. Diese ist ca. 1 - 2 cm von der oberen Kante des Spoilers entfernt. Hier den beiliegenden Kleber drauf und andrücken - danach die 4 Schrauben festziehen und fertig.
Dauert ca. 10 Minuten.
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 18:33   #19
KJ750IL
Also wenn das wirklich so leicht geht werde ich dei Teile evtl. sogar selber montieren!!
Danke für die Infos!!
mfg, kj.
Teile von BMW schnitzer BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2003 16:42
Schnitzer S7 ? Was ist das genau? MikeM BMW 7er, Modell E38 10 17.12.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
