30.01.2005, 18:05
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Geräusche Hinterachse
Hallo Zusammen,
mein E38 Baujahr 94 macht beunruhigende Geräusche die von der Hinterachse
kommen. Das ist ein schlagendes Geräusch das von hinten links kommt wenn ich in eine Rechtskurve gehe oder wenn ich voll beschleunige. Was kann das sein ? Radlager, Antriebswelle oder Differntialgetriebe ? Bei normaler Geradeausfahrt ist nichts zu hören. Hat wer ein Tipp für mich.
Vielen Dank und Grüße aus München
Martin
30.01.2005, 18:15
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hi
bei unserem E 32 kams von der Kardanwelle. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Kardangelenk ausgeschlagen.
Vielleicht hilfts.
Loretta
30.01.2005, 18:42
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich Tippe auch mal auf den Bereich Kardanwelle! Ist nicht mit zu spaßen, würde ich schleunigst beheben. So etwas ähnliches kenne ich noch von meinem E28 hat sich fast genauso wie bei Dir bemerkbar gemacht. Und nachdem BMW beim E28 mit dem ZF4HP22 Automatikgetriebe keine Hardyscheiben (Gelenkscheiben zwischen Kardanwelle und Getriebe und Diff.) als Schwingungsausgleich dient verbaut hat, ist mir vor ein paar Jahren beim etwas Stärkeren anfahren in der Stadt nach einem enormen Schlag das Kardanwellenzwischenlager auseinander gerissen. Hatte zum Glück ein paar Monate zuvor eine Nagelneue Welle bei BMW gekauft, eingebaut und seit dem ist Ruhe. Ich muß noch dazu sagen, ich habe lang rumgemacht bis dahin weil alle gesagt haben das kann nicht die Kardanwelle sein (Ich hatte den Verdacht schon lange). Nach dem Ausbau der alten Welle hat sich dann das heraus gestellt, was ich schon lange vermutet habe 2 von den 4 Nadellager waren Fest und haben unter starker Belastung gesperrt!
Lass mal Deine Glenkscheiben und das Kardanwellenzwischenlager überprüfen!
30.01.2005, 19:30
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Hi
ich tippe auf die Antriebswelle,hatte das gleiche problem bei meinem E34 gradeaus fahrt wahr nichts,in der Kurve kam so schlagende geräusche.
Thug
16.02.2005, 15:09
I mag mein 7er .-)
Vielen Dank an alle,
werde ihn mal auf die Hebebühne wuchten ubd schauen ob ich was am
Kardan finde. Hoffe nicht das es das Differential ist.
Das Geräusche wird jetzt immer lauter, wird bald irgendwas rausfliegen.
Grüße aus dem verschneiten München
Martin
16.02.2005, 18:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Martin!
Schau auch mal nach den Hinterachsträgergummilagern,
( Tonnenlager ) und den kleinen Lenkhebeln. (Knochen)
Gruß Manu
16.02.2005, 18:17
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Genau.........Mittenlager,Achsaufhängung.......... ..........oder am Ende vielleicht ein kaputter Fuß ??
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
