Alt 04.02.2005, 20:28   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Leerlaufdrehzahl ?????????
die lässt sich allerdings auch ohne bohrmaschine erhöhen
gruss jürgen
Alt 04.02.2005, 22:10   #12
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard der Bohrmaschinentrick:...
... ist ja wohl das vermurksteste, was ich bislang hier gelesen habe.
Kein ASU oder was auch immer wird je wieder bestanden werden, nach so einem Eingriff - ausserdem: Was hat die LL-Drehzahl mit der LAdelesitung der LiMa zu tun? LL dreht mein Motor in 3% aller Fahrbewegungen - selbst im Stadtverkehr - wenn Du mal dein Instrumentenkombi freischaltest und deine Bordspannung beobachtest, wirst Du feststellen, dass bei 97% aller Fahrsituationen die Bordspannung ca. 13,8V beträgt - genug, um deine "Battherie opzuloaden - fieromp, Gunner"
Also - lasst das mit dem bohren
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 17:27   #13
salwan
Fahrzeug: E65-745 (09.02)
es ist echt schon geil das manche so halbherzige Antworten geben und meinen alles klar.
Als erstes ich habe nur gesgt es wurde so gemacht und wollte es nich glauben es war aber so.
Zweitens keiner bezweifelt da ses andere Möglichkeiten gibt na gut wenn es die gibt dann sagt doch mal Beschaid wie das geht dann würdet ihr denn Gerard ja auch dabei behilflich sein.
Und bevor ihr antwortet in 3% aller Fälle läuft der Brummi la garnicht in LL-Drehzahl lest doch denn Beitrag vom Gerard richtig weil das hier irgendwie immer das Problem ist dass keiner mehr denn orginal Beitrag beachtet.
Zitat Gerard:
Im BC habe ich nie mehr dan 13,7 Volt. Wenn ich vor die Ampel still stehe oder am Gleiss stoppen muss geht alles auf mindesten 11.5-11.8 herunter.
salwan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 23:42   #14
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo Appy,
Wat bedoel je met de tweede accu? De kleine 70Ah of de 110Ah
Mein Garage zegt dat de kleine Accu nagenoeg defekt is. Vreemd is echter dat het oog een gele kleur geeft. Dan zou de Accu toch i.o. zijn?
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 09:00   #15
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Gerard,
der zweite batterie ist der 70 Ah batterie. Das Auge muss grün sein.
Eigentlich ist die verkehrte batterie verbaut. Es müsste eigentlich eine TRACTIE batterie verbaut werden, such mal auf Google.nl.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 10:35   #16
John McClane
Ein Loch in die Ansaugbrücke bohren ! Klar, DIE Lösung bei einem 100.000 Euro Fahrzeug!
Mach das besser nicht
Alt 12.02.2005, 13:50   #17
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also normaaaaal is das nich.............
Die LiMa kann im Leerlauf die erforderliche Spannung bringen, ist so gebaut.
Das Verhalten zielt eher auf eine schlechte Masseverbindung, defekte/trockene Batterie, fehlerhafter LiMa-Regler oder die Statorwicklungen.
Eigentlich ist es nicht sinnvoll die LiMa in den Wasserkreislauf einzubringen, dabei wird sie ja zwangsweise auf Kühlmitteltemperatur gebracht.
Wie dem auch sei, hier an BMW rumzumotzen und einen ollen VW besser hinzustellen find ich zum k.....
Die Lima kommt genauso von Bosch wie die Diesel-Dreckspumpen.
Nur weil in nem VW nix drin ist, also auch kein Komfort, kann es auch nicht kaputtgehen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
750iL angesehen christian d BMW 7er, Modell E38 5 02.02.2004 07:56
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
