Alt 07.02.2005, 22:32   #11
sevener
Benutzerbild von sevener
Naja, bei Turbomotoren sieht die Sache auch wesentlich einfacher aus. Doch der 7er im Angebot oder halt meine Honda haben keinen Turbo.
Turbos kann man gegen einen anderen austauschen Pop-Off-Ventile gegen bessere tauschen, Motorelektronik umprogrammieren etc und alles über Ansaug polieren bis weiss nicht wo.
Ohne Turbo muss man halt schon mehr machen um eine erhebliche Mehrleistung zu erziehlen.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 00:37   #12
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Zitat von boarder79
meinste da ist nen stück wahrheit dran. an den 420 ps. der sieht mir zu normal aus.
selbst wenn er die hat muss die komplette anlage der bremsen und motorkraft übertragung sicher eine andere sein. kann mir auch nicht vorstellen das das getriebe das mit macht.
???????????????????????????..............verstehe ich nicht ????????????????
Es ist ohne weiteres möglich einen Kompressorkit einzubauen. Leistungszuwachs wenn man´s verträglich baut so zwischen 30-40 % Mehrleistung. Und so geht Köpfe runter, stärkere Kopfdichtungen zur Verdichtungsreduzierung, evtl. Eispritzdüsen verändern (Druck/Durchflussmenge erhöhen) Luftwege zum Kompressor verändern. Motronic anpassen oder anpassen lassen. Wenn beim fahren dann irgend welche Teile zerreissen muss man diese halt verstärken z.B. Kardangelenke, Antriebe, Diff, etc.
ASS
Alt 08.02.2005, 03:26   #13
BMW-7er
Benutzerbild von BMW-7er
Fahrzeug: BMW
Kann da nicht einfach morgen (heute) jemand anrufen und so tun als haettet Ihr kaufinteresse und fragt nach von wem der Kit kommt und wer das ganze eingebaut hat + geliefert hat!
Und dieses "..... ohne MFK !!!!!" Ich nehme mal an dass heisst ohne TUEV?
Na dann kannste so wieso schon einpacken, ein schaden und es reisst dich in den Ruin!
BMW-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 04:05   #14
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Ich denke mal, das der Kompressor-Kit von der Fa. G Power kommt ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gehts zur G Power ...
Die Bremsanlage von Alcon ist erste Wahl - da hatte jemand richtig Ahnung und hat auch das nötige "Kleingeld" gehabt ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gehts zu Alcon ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.02.2005, 06:49   #15
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Bei uns hier im Ort hat einer seinem 740i einen Kompressor verpasst.
Der hat das richtig gemacht, hat aber eine Stange gekostet.
Die Leistung liegt so um die 400 PS. Kostenpunkt mit vielen Umaenderungen ca C$ 20.000. (jetzt will er ihn wieder verkaufen - zu viele speeding tickets)
Zwecks info ueber supercharger klick hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kennebell.net
Hat auch gute infos ueber "Zubehoer"
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 10:51   #16
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also rausholen kann man das schon, die Frage war ja auch mehr........was geht dann futsch bzw. muß mitgeändert werden.
Mein Bruder hatte vor langer Zeit mal einen Alpina E12, da hat es etwa alle 3 Wochen die Befestigung des Hinterachsdifferenzials aus der Verankerung gerissen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 12:07   #17
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hersteller sitzt hier in der Nähe von Berlin. 4500Sfr ist ein guter Preis incl. der Bremsen wie er schreibt.
bringt ca. +90PS OHNE die von ASS geschriebenen Dinge. MIT bringts noch etwas mehr.
Nachtrag:
@Freak
Mit G-Power hab ich schon gesprochen. Gibts da wohl nur für 2,8 u. 3,0L Da sind auch ein paar Fehler auf der Seite.
Das Kit EVO-I gibts z.B. nur für Schaltwagen, axo: der Preis >12.000€
Geändert von TomS (08.02.2005 um 12:20 Uhr).
Alt 08.02.2005, 12:51   #18
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Getriebe??
Wenn's ein 6-Gang Handschalter ist, dann ist's das GETRAG 226 und das ist das gleiche wie beim M5 E39!
Somit sind 500Nm kein Thema, drüber wird die Luft allerdings sehr dünn!!
Merke: für Antriebsfestigkeit ist nicht die Leistung (PS oder KW) von Interesse, sondern das Drehmoment! Ich spekuliere mal, dass durch die "Frisuren" das Drehmoment angehoben wird und bei 400Pferdchen wird's nicht mehr als 500Nm sein, wenn ich da aber mich verspekuliert haben sollte.....s.o...............
Wie das beim Wandler-Automatik (ZF) aussieht: ??????
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 13:03   #19
freak
Zitat von TomS
Nachtrag:
@Freak
Hallo @TomS ...
Richtig !!! der V8 B40 Motor ist ein reiner Hubraum Motor ...
Hubraumerweiterung auf 4941 ccm
Leistungssteigerung auf 420 PS / 308 kW bei 6100 U/min.
Max. Drehmoment 540Nm bei 3900 U/min.
0-100 km/h in 5,5 s.
V/max ca. 285 km/h
Motorumbau umfasst:
G-Power Sportkolben, G-Power Pleuel, G-Power Kurbelwelle, Modifizierter Motorblock, Kennfeldänderung der Serienmotorsteuerung,
G-POWER Edelstahlsportschalldämpfer
Hab mich wohl durch die Überschrift irre führen lassen, zu später Stunde - hätte mir von dem Bild auffallen müssen, da ja keine zusätlichen Leitungen für den Kompressor/Ansaugbereich, Motor zusehen sind Danke, für die Berichtigung ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.02.2005, 18:47   #20
semar
bei dem Bekannten waren beim Ueberholen nur der Block und die Aggregate uebrig. Alles andere wurde geaendert.
Wie freak schon sagte, es ist das Drehmoment, das das "Uebel" verursacht. Ist wie beim Haenderingen - das schwaechste Teile gibt zuerst nach. Von da an ist es dann das Naechste. Starkes Drehmoment hat auch Einfluss auf die Fahrweise. Hier hatte einer einen Ford AC Cobra mit ueber 600 PS. Das Ding war kaum auf der Strasse zu halten. Im Leerlauf lief er fast 30km/std. Beim Gasgeben ging er schon quer. Natuerlich total unfahrbar im Winter.
Das Staerkste ist der Motorblock - von da an gehts abwaerts; und immer tiefer in den Geldbeutel. Erst der Motor, dann die elektronische Anpassung, dann das Getriebe und die Hinterachse, Fahrgestell, Bremsen, Reifen, usw. usw.
Wie die Bayern sagen wuerden : Und was hats eam gnutzt?
BITTE ANSCHAUEN! BETRUG? Wer kennt den 740er?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2004 20:33
205/60R15 Winterreifen auf 7 x 15" Felge-geht das beim 740er Alex1963 BMW 7er, Modell E32 12 30.09.2003 11:19
728er und 740er Rikk666 BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2002 13:52
740er endtopf an 735er BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
