| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2005, 20:33 | #1 |
	| Schalker
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
				 Bremsrubbeln nach Belagwechsel
 Moin !!!Habe vor ca. 500 km die Bremsbeläge von Vorder- und Hinterachse getauscht (ATE) !!! Nun macht sich langsam ab ca. 70 km/h ein leichtes Bremsrubbeln (Lenkrad-vibrieren) bemerkbar...
 Was kann das sein, oer was hab ich falsch gemacht ???
 Cheers
 OLI
		|  03.02.2005, 20:41 | #2 |
	| V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000),                    E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
 Hi
hast Du eventuell bei der Montage nicht richtig auf Sauberkeit geachtet und es befinden sich Ölspuren auf den Belägen ...
				__________________mit Besten Grüßen Martin   |
		|  03.02.2005, 20:42 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) M62
 Cheers
 OLI
 |  Ich lass die immer vom Freundlichen wechseln, unsere Bimmer sind ja empfindlich an den Vorderhufen.
Wenn die Bremsscheiben schon ein wenig "eingefahren" sind, je nachdem, wie lange die drauf sind und nur neue Klötze draufkommen, wird es schwierig.
Den Rest kennen wir ja, Suchfunktion betätigen, muss hunderte von Beiträgen haben (Von Druckstrebenlager bis...) |
		|  03.02.2005, 20:44 | #4 |
	| Schalker
 Hm, Ölspuren sollten nach 500 km denke ich mal weg sein !!!Sollte ich vielleicht die Scheiben tauschen ???
		|  03.02.2005, 20:48 | #5 |
 |  kommt darauf an wieviel Du bremmst
aber wenn sich Öl in die Beläge eingezogen hat dann ist es rein Logo möglich das die Beläge nicht richtig greifen
aber dies ist nur eine vermutung    |
		|  03.02.2005, 20:52 | #6 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 Oli
 hast du die Kanten gebrochen??????????
 tritt die vibration ausschliesslich beim bremsen auf??????
 wieviel km haben die scheiben schon runter?
 gruss jürgen
 (ich wechsele seit mehr als 30 J. die beläge und auch die scheiben. hatte nie probs mit ausnahme 1x beim E32 und da waren es die scheiben)
		|  03.02.2005, 20:57 | #7 |
	| Schalker
 Es kann sein, daß bei einem Vorderbelag die Kanten etwas abgebröselt ist...Das vibrieren tritt nur beim bremsen auf und erst ab ca. 70 km/h...
 Wie alt die Scheiben sind, kann ich nicht sagen, sie sind auf jeden Fall leicht eingefahren...
		|  03.02.2005, 21:02 | #8 |
	| the Senior :-)
				 Oli
 dann entweder rubbeln lassen, oder die scheiben wechseln (originale).räder sind perfekt ausgewuchtet?????
 gruss jürgen
		|  03.02.2005, 21:04 | #9 |
	| Schalker
 Vorher waren keine Probleme, erst seit dem Belagwechsel...Wenn ichs denn rubbeln lasse dauerts sicher nicht lange, bis die Vorderachse die Ohren hängen lässt, oder ?!
		|  03.02.2005, 21:07 | #10 |
	| Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
 Mal eine dumme Frage! Was sind das für Beläge und was für Scheiben?
				Gruß LEXX
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
