Alt 30.01.2005, 09:45   #21
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Top! ich kann mich nur anschließen
Zitat von menzelmichael0
Also klasse Tipps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe meinen Cd-Wechsler Heute auch nach der Anleitung wie hier aufgeführt zerlegt und gereinigt und siehe da...er läuft wieder einwandfrei!!!klasse Tipps die es hier im Forum zu erlesen gibt und sehr kosten sparend bin echt begeistert .
Nur um den genauen Sitz der Schrauben an der Wechslerstande bzw. der Führung zu beschreiben: es sind Rechts und Links jeweils 1 Schraube verbaut eine muss mann leicht lösen das die Führung etwas spiel bekommt und die andere muss komplett herrausgedreht werden so das man die Führungsstange wo der Laser draufsitzt rausziehen kann.dann den Laserkopf umdrehen und wie beschrieben reinigen.danach wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen und er sollte dann wieder einwandfrei funktionieren.
ich kann mich nur anschließen, ich habe meinen CD-Wechsler auch gestern geöffnet, meine Linse hatte einen leichten weissen Belag, der das Gerät komplett unbrauchbar gemacht hatte. Jetzt funktioniert er wieder perfekt. In einer Werkstatt wäre ich sicher mit größerem Zeitaufwand eine Stange Geld losgeworden.
Allerdings muss es unterschiedliche Ausführungen geben, bei mir hat es genügt beide Schrauben leicht zu lösen, dann konnte ich die Welle mit dem Laser entnehmen und in gleicher Weise auch wieder einbauen.
nochmal vielen Dank an alle
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 12:00   #22
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von B3nny Beitrag anzeigen
Das Problem hatte ich auch.
Musst einfach den Wechseler rausschrauben und öffnen.
Dann schaust du von oben auf die Lasereinheit.
Die rechte Schraube an der Welle öffnen, Einheit umdrehen
und schon bist du am Laser.
B3enny,
habe festgestellt das die Lasereinheit mit Mühe über die Welle läuft. Ist es so gewollt oder sollte man sie schmieren?
Danke
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD Wechsler tot unter 0 Grad???? oacikkol BMW 7er, Modell E38 14 24.03.2006 12:58
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 13:31
Passt der Wechsler kayhan BMW 7er, Modell E38 18 01.07.2004 17:09
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 20:24
CD Wechsler spinnt Ese BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
