24.01.2005, 04:08
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
RDC immer wieder inaktiv!
Hallöchen und guten morgen!
noch eine Frasche...
immer wieder mal nervt mich das RDC mit" Reifendruckkontrolle inaktiv" (angezeigt am Armaturenbrett...)
habs schon mehrmals in der BMW-Werkstatt gesagt, doch die Idioten haben einfach immer wieder "initialisiert" und dafür € 13.50 kassiert...
kennt ihr das Problem? woran kanns liegen? Ists zu reparieren oder muss das ganze System erneuert werden? will ja schon dass das Zeugs funktioniert...
Ich habe mich schon bei Europlus erkundigt, die Garantie greift - wenns also anders nicht geht, werden die mir das ganze RDC - System ersetzen!
Danke! Alex
24.01.2005, 14:43
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Ist ja nett von Deinem Freundlichen, für nur 13,50 EUR mal 5 sec einen Schalter zu drücken
Ich hatte auch immer diese Meldung. Mein Freundlicher hat es dann zügig repariert. Was war kaputt? Mir wurde gesagt "das Steuergerät des RDC". E+ hat die Kosten übernommen. Laß Dir nicht etwa auf eigene Kosten neue Radsensoren aufschwatzen, die sind es sicher nicht!
24.01.2005, 14:48
Fahrzeug: e38 728i
hi,
Kann es sein das Deine Batterien in den Ventilen leer sind.Diese halten so 4 Jahre.Der Trick ist man muß sich 4 neue Ventile Kaufen.Nur Batterie wechseln geht nicht.Hatte ich auch.Ein Ventil mit Batterie beim Freundlichen 78 Euro ohne einbau.
24.01.2005, 19:18
Die Batterien sollten ca. 7 Jahre halten. Angabe von BMW, die sich mit Erfahrungen aus dem Forum deckt.
Außerdem ist es unwahrscheinlich, daß gleich alle 4 versagen. Bei einer defekten Batterie eines Radsensors ist eher die Warnung "Panne vo. re." "Panne li.hi." usw zu erwarten.
"Reifendruckkontr. inaktiv" erscheint, wenn das System z.B. nach Räderwechsel die neuen Drücke lernen muß. Das sollte dann aber nach spätestens 2-3 Tagen erledigt sein.
Oder aber das System hat einen zentralen Defekt, wie es bei mir war.
25.01.2005, 00:51
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
25.01.2005, 12:11
das immerkaputte RDC
Danke für Eure Antworten!
Nun, bei den 13.50 fürs initialisieren war ich im nachhinein auch überrascht - kannte mich da noch nicht so aus, jetzt muss ich den Wagen ja wieder hinbringen, die sollen den Defekt genau analysieren und wenn nötig, das ganze System komplett ersetzen - zahlt Euro+
Die 13.50 müssen sie abziehen...
Ich werd den Freundlichen aber auf defekte Batterien, bzw. Sensoren und das zentrale Steuergerät hinweisen und eine schriftlichen genauen Analysebericht verlangen!
morgen hab ich den Termin, ich berichte dann!
Danke jedenfalls!
25.01.2005, 16:59
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von CP
hi,
Mit 4 Stck kommst Du nicht aus, Du brauchts 5 Stck,
einschließlich Reservereifen.
Wenn einer fehlt, erscheint am Monitor " Reifendruckcontrol inaktiv"
MfG Dierk
25.01.2005, 17:52
Bei mir nicht. Wenn einer fehlt erscheint beim mir: "Reifenpanne vo. li." oder so.
25.01.2005, 18:56
Ich hatte den Reservereifen in der Garage gelassen
und da erschien die Meldung.
Oder wenn feuchte Kleidung auf dem Resevereifen liegen
erscheint "Reifendruckcontrol inaktiv"
MfG Dierk
