Alt 23.01.2005, 13:45   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard ölmenge servo??
hi
kennt jemand die ölmenge der servolenkung??
bei mir sind die schellen am behälter undicht.
die will ich erneuern. dafür werde ich aber das öl ablassen um mir die schläuche auch genauer anzuschauen.
müsste mir nur vorher gleich neues öl holen.
weiß nicht wieviel. normal müsste ne liter dose bzw flasche vollkommen reichen oder??
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 14:29   #2
ivo
originalfreak!
Benutzerbild von ivo
Fahrzeug: E39 Touring
Hast du EDC Dämpfer oder normale Stossdämpfer?
Es gibt unterschied in Füllmenge zwischen beide.
ivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 17:39   #3
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
ähhh warte mal wusste garnicht dass die servolenkung mit den dämpfern zutun hat.
klärt mich auf.
Alt 23.01.2005, 19:24   #4
ivo
originalfreak!
Die edc dämpfern benutzen das gleiche Oel wie die Servolenkung, ist ein eigenes geschlossen System.
Und da wird Pentosil CHF 11S benutzt, das ist ein ganz anderes Oel; Servolenkung braucht ATF-Oel, die EDC-Dämpfern brauchen Pentosil CHF 11S. ATF darf man nícht verwenden bei edc/servo.
Gr. Ivo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.racesport.nl
Alt 23.01.2005, 19:48   #5
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
aha danke für den rat.
meine aber ich brauche ATF.
meiner is BJ 96 wenns hilft
Alt 23.01.2005, 22:19   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
welches Öl Du brauchst steht normalerweise auf dem Deckel des Behälters drauf. Sollte aber CHF 11S sein.
Warum sollte die Servolenkung mit EDC anderes Öl brauchen als die ohne EDC?
Da müßte ich ja 2 verschiedene Lenkgetriebe bauen, was unlogisch wäre.
Hier was in der Anleitung steht:
Abhängig ist es von der Niveauregulierung. Mit = CHF 11S ohne = ATF
Geändert von Profiler (23.01.2005 um 22:22 Uhr). Grund: Watt vergessen
Alt 24.01.2005, 20:53   #7
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
nabend.
also ich kenne es so dass man den ölstand der servo bei laufender pumpe misst ( also laufenden motor ).
und durch volleinschlag der lenkung entlüftet man.
habe ich gehört also nicht steinigen wenn es falsch ist.
Alt 24.01.2005, 21:23   #8
ivo
originalfreak!
Yep, ist korrekt.
BMW Servotronic vs. Audi's normale Servo mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 24.01.2005 12:14
Motorraum: Hydraulikflüssigkeit für Servo und Niveaureg... McIntosh BMW 7er, Modell E32 20 29.07.2004 09:51
Automatikölwechsel, 5Gang, Ölmenge auch ohne Überlauf?! niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2004 10:20
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 14:19
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
