10.01.2005, 14:39
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
6-Gang Getriebe: Wieviel ATF Öl?
hat jemand von Euch die Möglichkeit nachzusehen, wieviel mein 6-Gang Schaltgetiebe im 740i aus Bj. 07/95 an ATF Öl benötigt?
Vielen Dank im Voraus.
Nico
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
10.01.2005, 15:04
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
hier die Antwort:
bei Ölwechsel 1,8 Liter, Neubefüllung 2,0Liter (also nach Reparatur oder so)
Tom
10.01.2005, 15:42
vielen Dank für die schnelle Hilfe...
Nico
10.01.2005, 16:05
Bitte,
keine Ursache
Tom
10.01.2005, 18:30
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
dein Getriebe ist : S6S 420G
Füllmengen : 1,7 und 1,9 Liter
Gruß Janos
10.01.2005, 19:10
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
...ist es denn notwendig das Getriebeöl zu wechseln???
Wird das nicht bei den Inspektionen erledigt?
Meiner hat jetzt ca 155000 Km. gelaufen.
Wolfg.
10.01.2005, 19:49
Ja. Alle 2. Inspection II. (ca. nach 120000 km)
Gruß Janos
Wolfg.
10.01.2005, 20:01
Nein, muss beim Schalter nicht gewechselt werden, eigentlich. Aber meine Syncringe sind tod gewesen und daher auseinandergenommen, neue rein und ATF auch gewechselt.
Howy
10.01.2005, 20:30
Beim Schalter mit Baujahr 1995 MUSS beim alle 2. Inspection II die Schaltgetriebenöl und Hinterachsdifferentialöl wechseln lassen ! (Laut Inspectionsblatt, orig. BMW)
Gruß Janos
Howy
10.01.2005, 20:35
aha...ist mir neu...jedenfalls sah das öl NICHt danacht aus.
