Alt 09.01.2005, 10:36   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Habe ich einen ziemlich großen
Ölverbrauch?
Hallo zusammen,
mein Motor hat mittlerweile fast 210Tkm auf dem Buckel, und verbraucht ca. 0,1l Öl auf 1000 km, ist das normal, oder muß ich mir Gedanken machen?
Übrigens ich fahre zur Zeit 10W-40 Öl, vorher hatte ich 5W-40 drin, da hat er die gleiche Menge Öl verbraucht, jedenfalls der Umstieg auf das "dickere" 10W-40 hat nichts gebracht.
Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 12:10   #2
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Hi
also ich denke mal das ist ok!! Mir hat mal ein BMW Mechaniker gesagt das bis zu 1Liter pro 1000km ok wären!!
LG 7er Driver
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 12:13   #3
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
ich würde sagen das ist normal und du wirst damit leben müssen. mein e34, 525i M50 verbrauchte bei 200 000km 1,0l auf ca 3000km. mein e30 325 i bei 210 000km 1,5 l auf ca 4000 km. mein jetziger v12 genehmigt sich auf 15000km ca 0,75. hab jetzt 105 000 runter
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 12:13   #4
ehhhh, nur so wenig?
Guck mal in die Betriebsanleitung.
Gar kein oder nur minimaler Oelverbrauch ist schon wieder verdaechtig
Muss nicht sein, aber.....
Wasser im Oel berichtigt auch den Oelstand.
Aber keine Hektik aufkommen lassen.
0,1 ist schon o.k.
Alt 09.01.2005, 12:22   #5
muscle.hasi
Fahrzeug: bmw 750il highline
denke ist nicht weiter schlimm...
ist doch recht gut der ölverbrauch!!
und man muß ja bedenken das die fläche die zu schmieren ist bei einem 4.0l motor doch etwas mehr ist als bei einem 1.8l motor
aber 0,1l auf 1000km ist mehr als ok...
mein e32 750 hat ein liter auf 1000km verspeisst...
aber war dann beim druck messen und war alles im grünen...woe schon erwähnt bis zu 1l auf 1000km ist meines wissen ok....zumindest bei den hubräumen....
muscle.hasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 12:23   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
In den BMW Betriebsanleitungen steht immer, was als Normal-Oelverbrauch durchgeht.
Etwas Oelverbrauch ist gar nicht so schlecht, dann ist das wenigstens gut geschmiert.
Die "alten BMW R6er" haben ja immer konstruktiv etwas Oel genommen, wie das heute ist, keine Ahnung, ich schaue gar nicht nach, habe nun bereit gut 220'000Km auf der Maschine, lassse einfach alle Inspektionen machen, mit SAE 0W30 Castrol.
Meinte Du hast kein Problem.
Achtung bei der Oelauffüllerei
Zu viel ist schädlich für den Motor, und macht auch noch den Kat kaputt.
Nach BMW Handbuch sollte man erst nachfüllen, wenn die untere Marke vom Oelmessstab erreicht ist, sonst täuscht das nur einen Oelverbrauch vor.
Alt 09.01.2005, 12:29   #7
E32E38
Ja was mir noch in den Sinn gekommen ist, über die Entlüftung des Kurbelgehäuse wird natürlich auch "Oeldampf" abgesaugt und mit verbrannt.
Sollte wirklich Alles i.o sein.
Alt 11.01.2005, 12:36   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Vielen Dank für Eure Antworten, scheinbar ist ja doch alles in Ordnung.
Gruß Dieter
Alt 11.01.2005, 13:09   #9
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Solange das Öl nicht durch die Ventischaftabdichtungen gepumpt wird oder durch defekte Kolbenringe ist alles kein Problem.
Aber 0,1 L auf 1000 Km das ist eigentlich normal. Mein alter AUDI 100 2,5 TDI hat damals bei 250000 Km Laufleistung schon 1L auf 100 km durchgesaugt. Der hat fast mehr Öl als Diesel verbraucht.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 13:09   #10
Micky
WTF
...jeder Motor verbraucht konstruktionsbedingt Öl.....
....wieviel Verbrauch Ok ist steht in der BA.... beim Benziner wird der Ölverbrauch manchmal durch das beim Kaltstart enstehende unverbrannte Benzin im Öl kaschiert....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mal was anderes: Kleiner Audi auf großen Felgen Dr. Kohl Autos allgemein 9 24.01.2004 17:22
Umrüsten. Von kleinen BC auf großen mit Verbrauchsanz. 7er Joe BMW 7er, Modell E32 11 25.12.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
