Alt 07.01.2005, 22:12   #1
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard HIFI SYSTEM Professional
Hallo Leute will mir n neuen 7er kaufen (also wieder n E38)
Habe jetzt das HIFI SYSTEM Professional drin in dem neuen steht davon nix bei
sonderzubehör, wo ist der unterschied und merkt man den?
MFG Jojo
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 10:03   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Das Professional sollte, sofern kein Navi verbaut, nur das DIN-Radio im Schacht sein. Es unterscheidet sich im wesentlichen durch 2 Tuner vom Business, dadurch (vermutlich) bessserer Radioempfang. Wenn Hifi-System verbaut ist (ist glaube ich, bei allen der Fall), dann wird die Verstärkung sowieso über eine externe Endstufe übernommen...
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 10:35   #3
JojoE38
Standard HAb 19:9 Navi
Beide sind Modelljahr 2001 und beide haben NAvi mit dem 16:9 Monitor.
Meinte ob da jetzt ein unterschied von den Boxen ist, oder vom Verstärker?
Alt 08.01.2005, 15:23   #4
BlackSeven
Verstärker: Nur bei DSP
Boxen: Bei verbautem Telefon haben die Frontlautsprecher Doppelschwingspulen (4 Anschlüsse/Stück). Kein Witz
Mark
Alt 08.01.2005, 16:01   #5
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Also das HIFI System ist nicht bei allen verbaut es kostete ab Werk nämlich Aufpreis.
es gibt keinen Unterschied zwischen den Boxen von DSP und HIFI System. Beim dsp hast du aber noch vier kleine Subwoofer in der Hutablage.
Sollte in deinem Auto kein Hifi und kein DSP sein so hast du 4 Boxen weniger als beim Hifi und 8 Boxen weniger gegenüber dem DSP.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 12:53   #6
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Wie, Wo, Was???
Worin bestehen diese verschiedenen Varianten überhaupt.
Vorne und hinten sind jeweils 4 Vorrichtungen für Boxen an den Türverkleidungen links und rechts.
1. Das Business-(Standard)System hat 6 Lautsprecher,
d.h. vorne 4 und hinten 2. (das hat meiner auch)
2. Das Hifi System hat nach mays_7er 4 Boxen mehr.
Wo sind denn die 4 weiteren Boxen verbaut?
Da sind doch bloß 2 Vorrichtungen gegenüber des Standard-Systems übrig.
3. Das DSP System hat nochmals 4 Boxen mehr,
welche in der Hutablage verbaut sind.
LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 13:01   #7
mays_7er
Sobal ich das gehört habe sind es vier Boxen mehr.
Da sind noch Mittel und Höchtöner verbaut. Also separat. Der Bass läuft über die normale grosse Box in der Tür.
Beim Dsp läuft der Bass über die vier Subwoofer in der Hutablage.
Ich glaube es ist so. 1000000000%ig kann ich dir das natürlich nicht sagen.
mays
Alt 14.01.2005, 20:57   #8
JojoE38
Standard und Nachrüsten
Weis jemand ob bzw. wie teuer es wäre das was ab werk als aufpreis gibt (Hi-Fi system) nachträglich einzubauen
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
HiFi/Navigation: Endstufe+Sub an HiFi System??? BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 14:49
HiFi/Navigation: orginales HiFi-System??? obelix BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2004 15:46
HiFi/Navigation: Kofferraumausbau HiFi-SubWoofer System GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 53 21.07.2003 21:42
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
