Alt 03.01.2005, 14:53   #1
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Standard Mk3 Nach update defekt ! Hilfe Appy!
Hi an alle,
nach V24,1 Update mein MK3 kein funktioniert. Navi verschwunden.
Mein problem, kann ich nicht eine downgrade machen, weil die V24,1 CD noch im Rechner drinn, und für eject taste kein funktion. Was kann ich machen ?
Gruss janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 18:32   #2
Janos 728
Wir haben die CD herausnehmen. Jetzt die Rechner nimmt cd ein, und nach drücken die eject auswerfen. Aber im Monitor nur weisse bild, und die update fängt nicht an. ( ich habe mit die folgende Software cd geprobt: V23, V22, V18 ). Wenn ich wieder die V24,1 einlege, dann kann ich nicht herausnehemen ! Alle andere versionen reagiert für eject. Die powerled leuchtet nicht. Der rechner liest die cd (kann man hören), aber kein erfolg. Hat jemand einen idee ?
Gruß Janos
Alt 03.01.2005, 18:44   #3
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
du mußt den rechner komplett vom strom trennen, ausbauen und kabel wegnehmen. nach fünf minuten wieder an den strom , dann die v18 cd einlegen und warten. jetzt müßte nach relativ kurzer zeit im navi display "update completet remove cd and press okay", stehen. die CD rausnehmen meine ich und dann n i c h t mehr die update cd mit der v24.1 einlegen. jetzt sollte es wieder mit dem alten softwarestand laufen, also den bevor du 24.1 eingelegt hast. good luck reihali
Geändert von reihali (03.01.2005 um 18:52 Uhr).
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 19:39   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Janos,
sorg das die cd raus ist.
Besorg die die V24 cd und spiel die auf. Dan macht er ein downgrade.
Und wird das Navi auch wieder da sein.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 00:36   #5
Janos 728
Hi an alle,
mein Rechner lauft wieder einwandfrei !
Aber die prozess nich so einfach:
die V24.1 cd kommt nicht raus. (auch nach mehrmalige Spannungsversorgungstrennung und wiederholte eject taste drückung). Ich habe meine MK3 Rechner zerlegt. Die Laufwerktelil ausgebaut, dann in einem funktionsfähige rechner eingebaut. Dann CD kann ich rausnehmen. (sofort nach betriebsspannung die eject taste mehrmahls drücken). Dann die Laufwerk wieder im meine Rechner eingebaut. (Jetzt kann CD einziehen)
Ich habe eine TIS dokument gelesen. (ANHANG-rechte mausklick dann download). Ich habe von meinem Werkstattfreund einen ORIGINALE V24.1 CD heute Abend bekommen. Teilenummer lautet: 01 59 0 141 891. Dann diese CD nach ca. 2 min Wartezeit, die Rechner fängt die Softwareladen an.
Die originale CD macht keine störungen beim Update. (Videomodul bleibt angeschlossen!!!). Vielleicht beim Version V24.1 gibts eine Copyschütztfunktion ? Der Rechner empfindlich für den Copie ? V22 mit Cloncd image lauft einwandfrei. Aber V24.1 nicht. Oder fehler beim FTP hochladen oder im Datenpack ???
Weiss ich nicht. Ich benutze weiter die Originale BMW CD.
Danke nochmal, Gruß Janos
Geändert von Janos 728 (04.01.2005 um 00:49 Uhr).
Alt 04.01.2005, 07:16   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
ich würde sagen,
zu schnell gebrannt.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 07:28   #7
Janos 728
mit eine geschwindigkeit 4 ! Ich denke es ist nicht so schnell.
Alle andere funktioniert. (zb. mein V22)
Aber ich hab jetzt eine eigene Originale CD bestellt
Preis: 4 EUR + Mwst. Händler kann bestellen, aber ich denke, kann man auch probieren. (mit oben angegeben Bestellnummer). Diese nummer geh0rt seit V18 immer die neueste Ausgabe. (jetzt V24,1)
Gruß Janos
Alt 11.04.2011, 17:14   #8
Transi
Fahrzeug: BMW E46 320d 02/2001
für alle denen es mit dem MK3 auch so geht: ich hab die v21_1_CloneCD mit 2x auf Medion Premium Silver² gebrannt und er hat die Firm raufgemacht, zeigte mir was von 5.10 an aber egal es geht wieder alles. freu
Transi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe Nachrüstung Navi MK3 mit Radio usw. Scharly BMW 7er, Modell E38 18 06.07.2011 15:01
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Aufstartzeit MK3 Navirechner - HILFE !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2004 14:27
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
