30.12.2004, 16:11
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Batteriespannung !?
bitte, was haltet ihr von diesen Spannungswerten:
Motorläuft : 13,7 Volt
Motor 5h aus: 11.7 Volt
Batterie, Lima was ist hier faul ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
30.12.2004, 16:18
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Neue Batterie besorgen!!!
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
30.12.2004, 16:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Warum neue Batterie?
Sooo schlecht sind die Werte nicht. Sicher: Die Batterie ist nicht mehr neu, aber solange das Auto ohne Probleme startet, besteht meines Erachtens noch kein Handlungsbedarf.
Franz
(Murphy)
30.12.2004, 16:31
Waschi
Fahre einfach in ne Werkstatt laß sie testen. Mess mal beim Starten. Fällt sie unter 10 V neue kaufen.
Habe gerade mal gemessen. 12.8 V nach 3h.
30.12.2004, 16:33
Find' ich auch nicht so schlecht. Meine (85Ah)soll neuwertig sein und hat vollgeladen so. ca. 12,2 Volt (lt. BC) habe sie sie bei einem Wert von 11,6V nachgeladen, war aber bereits nach 6 Std, von 3 A auf 2 A Ladestrom
abgesackt und somit weitgehend (ca. 3/4) voll gewesen bei ca. 2 Grad plus. Also keine Panik!!!
30.12.2004, 16:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... wenn schon, dann würde mich eher der obere Wert bei laufendem Motor stören. Bei meinem Auto steht da immer was von 14,xx V. Also ist eher die Lima schwach als die Batterie.
Franz
30.12.2004, 16:36
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Würde mir da mal keine grossen sorgen machen, kannst ja mal den Säuregehalt messen, vieleicht genügt es schon die Säure zu erneuern bzw. aufzufüllen um wieder volle Leistung zu haben.
Einen Batterie kauf würde ich für nicht notwendig halten.
30.12.2004, 16:43
Fahrzeug: 750ia
Ich glaube das kann man so pauschal gar nicht sagen, auf jeden fall den oberen wert 13,7V bei laufendem Motor. hier kommt es sicher auf die verbraucher im fahrzeug an. viele helferlein = wenig bordspannung,im übrigen ist dieser dann auch noch drehzahlabhängig. hohe drehzahl=viel strom,niedere drehzahl=weniger strom mfg reihali
30.12.2004, 17:03
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Meine Batterie sackt lt. BC auch recht schnell unter 12 Volt und das solange
ich den Wagen schon habe. bei laufendem Motor steht die Spannung zwischen
13,6 und 13,8 Volt und das erstaunlich stabil sogar bei Leerlaufdrehzahl. Wenn
man die Drehzahl von 500 auf ca. 1500 langsam erhöht sieht man anhang der
anzeige das der Regler sprunghaft (so um 0,3Volt) arbeitet.
An der Batterie selbst habe ich noch nie gemessen.
Solange er gut anspringt würde ich mir auch keine Gedanken machen.
Gruß Martin
30.12.2004, 17:05
Ergänzend:
13,7 Volt hält er ziemlich konstant, egal wieviel ich einschalte, zumindest während der Fahrt. Ich habe ne 110Ah Batterie, Wartungsfrei, original BMW, einbau 07/2002
Bommi
