Alt 12.12.2003, 10:55   #1
Pit
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
Standard Xenon Problem
Moin,
gestern Abend hieß es im Cockpit: "Abblendlicht prüfen".
Rechts ran und es war tatsächlich links aus.
Ich hab dann das Licht aus und wieder eingeschaltet und dann ging er wieder.
Hat der Scheinwerfer sich nur mal "verschluckt", oder bahnt sich da was an ????? (Das Licht war ca. 4 Stunden an. Lange Fahrt)
THX schonmal
Pit
P.S.: Kostet bestimmt wieder 450 € :zwink
Pit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2003, 11:08   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Vermutlich kündigt sich nur ein Defekt der Xenon-Lampe an. Wenn es öfter passiert, dann tausch' mal die Lampen von links nach rechts. Ist dann die andere Seite betroffen, ist's die Lampe. Kosten bei ebay für 2 Stück: Etwa 35,- € (original Philips).
Franz
(Murphy)
Alt 13.12.2003, 01:34   #3
Pit
THX,
werd ich mal im Auge behalten.
Alt 13.12.2003, 07:08   #4
Jogi1301
Fahrzeug: 740d (E38)
Hi Pit
Als Benzin noch bezahlbar war hatte ich einen 750iL der mir ebenfals einen Scheinwerferausfall bescherte.Bei meinem Fall kündigte es sich öfter an in dem es kurz aus ging und dann wieder an zum Schluß allerdings blieb es dann aus und die Notbeleuchtung war aktiviert.Fehler war das Lichtmodul hat den Geist aufgegeben (5 Jahre alt )
gruß Jogi
Jogi1301 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 07:26   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Das Problem hatte ich auch. Bei mir war es leider nicht der Brenner, sondern das Xenon-Steuergerät. Kosten hierfür schlappe 1000 Euronen. Wenn du die Brenner von links nach rechts getauscht hast und du hast dann auf der betroffenen Seite noch immer das gleiche Problem... dann hoffentlich Euro+.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 22:27   #6
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Quark°!
Steuergerät kost doch kein Tausi! Aber das beschriebene Problem ist klar das Steuergerät. Solltest schnellstmöglich tauschen, besser wird es nicht mehr. Wenn du aber pech hast fönt es Dir das Birnchen auch noch durch. Kostet so um die 300 Euro, wird aber von E+ bezahlt.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 22:46   #7
Pit
UAUAUA
Macht mich nicht Irre
Folgendes tut sich seid heute: Licht geht an, allerdings der besagte linke ist wesentlich schwächer.
(Hat so´n komisches rötliches Licht und nur halb so hell)
Auf was deutet das hin ??
Wenn´s "nur" die Birne ist, gings noch. Da verkauft gerade eine welche bei EBay.
Der Rest wäre Schei....
Gruß und THX
Pit
Alt 14.12.2003, 11:17   #8
Joerg
@ meschanesa
Das Steuergerät kostet je nach Baujahr wohl ein tausender. So wars bei mir. Habe von Bosch die Steuergeräte. Da die anscheinend aber nur Probleme bereitet haben, wurde auf ein Hella-System umgestellt. Die Bosch Steuergeräte werden seitdem bei BMW nicht mehr verkauft und sind auch im Zubehör nicht mehr erhältlich, sondern lediglich das komplette Hella System , also beide Steuergeräte und der ganze andere Müll was man so braucht. Machte bei mir genau 998,00 Euronen!!! Steht auch so bei BMW im Computer, wenn du dort mit einem solchen Bosch Steuergerät ankommst!!!
@ pit
Das mit dem rötlichen Licht hört sich dann doch mehr nach Brenner an. Tausch doch mal die Brenner (Birnen) von links nach rechts, bevor du bei Ebay neue kaufst. Je nachdem welches Baujahr du hast, sind deine nämlich noch etwas bläulich, was die neuen, aufgrund diverser Änderungen (Themen gibt es hier im Forum genügend darüber) nicht mehr, die leuchten nur noch weiß.
Alt 14.12.2003, 12:49   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist überhaupt nicht klar! Ein Defekt der Xenonlampe kündigt sich (selbst erlebt!!!) auf genau die gleiche Weise an.
Klarheit bringt hier nur der Wechsel von einer Seite auf die andere.
@ Pit
Rötliches Licht deutet auf eine defekte Lampe hin. Also keine Panik.
Mach's, wie Joerg sagt: Testweise Seiten tauschen. Aber fast sicher "rötelts" dann auf der anderen Seite.
Xenonlampen werden bei ebay laufend angeboten. Ist also keine Besonderheit oder einmalige Gelegenheit. 30-35,- € ist ein gängiger Preis für 2 Stück.
Wenn Du wechselst, dann gleich beide Seiten, sonst hast Du re.+li. unterschiedliche Farbwerte.
Franz
Alt 14.12.2003, 16:12   #10
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
@Joerg
Gefällt dir vielleicht nicht aber die haben dich abgezockt (oder deine Euro plus je nachdem).
Nach dem Motto der 7er Fahrer zahlts schon einfach gleich alles tauschen!
Das nur noch Hella verbaut wird ist bekannt Stückpreis vom Stergerät bei bmw 300euro + ein paar halter und schrauben zur umrüstung vom alten bosch steuergerät auf hella version.
Nötig gewesen wäre dieses eine Steuergerät auf hella zu tauschen (brenner hatte ja wahrscheinlich auch nix)! Das darf mit Einbau 350euro kosten.
Wenn die Versicherung bezahlt hat isses natürlich ganz nett wenn sie gleich alles getauscht haben, weil du dann vielleicht erstmal deine ruhe hast! Wenn du es bezahlt hast, dann hast 700euro in den Sand gesetzt wegen nix!
Die gleichen Steuergeräte von Hella nur ohne bmw Stempel gibts übrigens für ca. 1/3 des bmw preises bei einem bekanntem Auktionshaus :-)
Ich hab mir schon mal einen Satz iincl. brenner auf reserve ins lager gelegt weil ich auch noch die alten bosch geräte drin hab.
Mfg
[Bearbeitet am 14.12.2003 um 06:14 von Smallseven]
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Problem mit Xenon...wer weiß was ?? Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 15:50
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
