Alt 23.12.2004, 11:56   #11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die Temperaturfuehler sitzen hier
Alt 23.12.2004, 11:56   #12
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Was sitzt da eigentlich für eine Dichtung am Thermostatgehäuse? papierdichtung? Hab ich vergessen zu besorgen
Cu Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2004, 11:57   #13
Yel-Cab
Zitat von Erich
Danke Erich
Alt 23.12.2004, 12:00   #14
Und hier drauf achten! da muss was kommen.
Alt 23.12.2004, 12:04   #15
Thorsten730i
Zitat von didi730
Moinsens,
am Ausgleichsbehälter sitzt ein Sensor, der Alarm macht, wenn zu wenig Kühlmittel vorhanden ist.
Jepp das stimmt, aber die habe auch mal ganz gerne die Gewohnheit hängen zu bleiben ........ mal geben sie Alarm wenn voll und mal geben kein Alarm wenn leer.
Gerade bei der KM Leistung von über 300.000KM könnte der Behälter so verschmutzt sein das der Schalter auch verdreckt ist.
Auf diesen schalter würde ich mich nicht verlassen .
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2004, 12:06   #16
Thorsten730i
Cu Se
War die nicht dabei ?????
Schwach !, bei Orginal Dealer ??
Thorsten
Alt 23.12.2004, 12:08   #17
Yel-Cab
nein, kein NOS. Nur Teilehöker... Mit dem red ich nachher mal.
Den Schalter werd ich mal ausbauen und gegebenenfalls reinigen... falls möglich. Sonst halt nen neuer...
Cu Se
Alt 23.12.2004, 12:19   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Thorsten730i
Aber normal ist der Lüfterschalter dort wo "gelüftet"wird : am Kühler
Das mag sein, ich habe in meinem keinen Zusatzlüfter drin. Wenn der im Kühler sitzt, der Kühler aber nicht durchströmt wird (weil z.B. das Thermostat zu sitzt), dann springt der Lüfter nicht an. Würde aber auch nicht viel bringen, außer dem Motorblock noch etwas Luft zuzufächeln.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 23.12.2004, 12:46   #19
Standard Das Thermostat gibt es auch in 3 Ausfuehrungen
hier mal aus USA vom online 'Hoekerer' kopiert. Und der liefert 2 Dichtungen mit
71 Grad C:
Thermostat opens at a lower temperature for better cooling in hot climates. In colder climates the car heater output may be decrease in the winter.
75 Grad und 80 Grad.
Teilnummer ist gleich nur hinter der Endnummer immer noch die Gradzahl also
z B /80
80 Grad C:
BMW equipped most cars manufactured for the US market with this thermostat. Good for most climates. The 75 and 71 degree thermostats open at lower temperatures for better cooling but can reduce heater output when outside temperature is colder.
Kostet: $17.95
Also so ca. 15-16 EURO
Alt 23.12.2004, 12:57   #20
Yel-Cab
also die gummidichtringe werden wohl dabeisein. hab noch net reingeschaut, aber die dichtung des Thermostatgehäuses werd ich wohl noch extra brauchen nehme ich an...
In einer Stunde macht der Vogel wieder auf, dann weiß ich mehr...
@Erich: Bei euch ist es ja kurz vor zehn abends. Da wird einem das Internet manchmal dann doch unheimlich, auch wenn man jeden tag beruflich damit zu tun hat *gg*
Cu Se
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 12:06
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 19:54
"Soll-Druck" im Kühlsystem ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2004 17:29
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 14:22
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
