12.12.2003, 22:46
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
Leere batterie
Hi Leute,
habe leider folgendes Problem:
Die Batterie ist permanent leer, auch wenn ich mehrer 100KM fahre...
Batterie ist Ok, Lichtmaschiene sollte auch OK sein denn es reicht ja nach dem Start des Motors für Xenon, heizung, radio usw....
Was kann das sein ???
Wie kann ich testen ob irgend ein Teil beim Parken Strom zieht ?
Bitte um Eure Hilfe, denn so macht das keinen Spaß...
Chrisffm
12.12.2003, 22:49
Some say...
Vielleicht ist das Ladekabel von der Batterie lose.
Da wärst Du nicht der Erste, dem das passiert.
Oder das Kabel ist vielleicht an der LM lose....
Woher weisst Du, das die Batterie OK ist???
Was mir grade noch einfällt, ist der Batteriekiller "nicht abschaltende Kofferraumbeleuchtung".
Am besten mal zusammen mit einer Person Deines Vertrauens testen, reinlegen, zumachen, warten ob es dunkel wird.
Und hoffen, dass der/die Andere den Deckel wieder aufmacht!
[Bearbeitet am 12.12.2003 um 22:51 von Red.Dragon]
12.12.2003, 23:22
Batterie ist ein halbes Jahr alt. Orginal BMW teil.
Kabel sitzt fest dran.
Licht habe ich schon abgeklemmt.... abber immer noch...
Kabel an der Lichtmaschiene ist auch fest dran.
könnte was anderes an dem Problem schuld sein ?
Chrisffm
12.12.2003, 23:26
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
... oder einfach durch den Skisack gucken
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
12.12.2003, 23:32
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hast Du den Wagen offen in einer Garage, oder angeschlossen? Wenn der Wagen offen ist, gehen die Steuergeräte nicht schlafen, und die Batterie ist in kürzester Zeit leer. Hatte ich gerade heute wieder.
12.12.2003, 23:37
Wagen steht verschlossen auf der Straße... ab und zu in der Garage, aber da schließe ich auch immer ab.
Fahre momentan mit einer zweiten Batterie zum starten rum.... echt peinlich.
13.12.2003, 00:32
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Chrisffm !
Wenn während der Fahrt alles elektische über hunderte Kilometer funktioniert,
dann sollte die LM in Ordnung sein.
Es könnte dann doch an den Kabeln zur Batterie liegen.
Hast Du schon gemessen, ob bei laufendem Motor mindestens 13.8 Volt
an der Batterie anliegen ?
Auch wenn sie nur ein halbes Jahr alt ist, 5 oder 6 mal total tiefentladen
macht jede Batterie fertig.
Hast Du vielleicht so eine nachgerüstete Handy-Freisprechanlage-Ladestation im Auto ?
Oder eine Soundanlage ?
Gruß Manu
13.12.2003, 00:44
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Verursacher feststellen
ich nem mal an, dass Du, wie schon gepostet, alles Offensichtliche gecheckt hast.
Hatte bei meinem E32 das auch mal und so gelöst:
Schlüssel raus und Auto absperren, Kofferraum auf, Glühbirne raus, Massekabel von Batterie weg und Amperemeter (reicht, wenn's 3 Ampere kann und das können fast alle Digitalen) zwischen Massepol und Leitung hängen, nicht erschrecken, Du siehst jetzt um die 1 Ampere. Wenn nach 5 Minuten immer noch mehr als 20mA zu messen sind: nacheinander alle Sicherungen ziehen, irgendwann haste den Verursacher Stromkreis gefunden.
Mustt halt in dem Fall rausfinden, was es ausmacht, wenn Autotüren offenstehen und Motorhaube auch, geht aber mit gleicher Methode.
Ist absolut zielführend, innerst ner Stunde biste am Ziel!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
13.12.2003, 10:09
SEHR GUT!
Tom
13.12.2003, 23:24
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
kann man eigentlich nur beipflichten...
awwa die karre ist doch nach paar Minuten sozusagen lahmgelegt engergietechnisch auch stillgelegt, oder`? Dann können es doch eigentlich nur irgendwelchen nachgerüsteten Dingers sein (Handy, Sound ect.) oder Die Batterie ist platt. und lichtmaschine kann man doch auch easy messen, alle Verbraucher anschalten und dann mal Messgerät an die Batteriepole, sollten mind. mal noch 12 Volt haben würd ich sagen. Aber warum nötigst nicht mal den Freundlichen! Kann ja wohl nicht sein, ist echt peinlich.
 cu
BMW - aus Freude am Auffahren.
