16.11.2004, 22:45
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Nichts schlimmeres als sporadische Fehler.
Getriebeölstand okay?
Radlager?
Wenn es im Stand nicht auftritt sollte es nicht vom Motor kommen sondern vom Antrieb oder den Rädern. Motortypisch wäre auch ein Ansteigen mit der Drehzahl.
16.11.2004, 23:43
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
Radlager?
hmmm Getriebölstand, wo und wie kann man den prüfen ??
Radlager sind es zu 100% nicht
Gruß Video
17.11.2004, 00:14
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ist natürlich ärgerlich wenn das Geräusch nicht immer auftritt, sonst könnte man den Wagen auf eine Bühne stellen und bei laufendem Motor mal den Gang einlegen.
Heulen weißt für mich auf ein defektes Lager hin (hat mein Alfa im zweiten Gang). Vielleicht kannst Du ja noch genauer herausfinden wann es auftritt, bestimmter Gang, Außentemperatur, Feuchtigkeit.
Zum Getriebeöl gibts unterschiedliche Meinungen, sieh mal hier rein:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...stand+getriebe
Welche Laufleistung hat Dein 740?
17.11.2004, 21:22
tja nun bin ich immer noch nicht schlauer
17.11.2004, 21:31
Es koennte auch Klimaventilator,Motorluefter oder Klimakompressor sein. Die dinge sind auch, mit laufe der Zeit immer lauter
Gruesse
18.11.2004, 22:27
#17
danke den Beitrag kenne ich ja, hatte ja auch mit Dir gesprochen aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber so schaute Dein Prob aus :
Folgendes: Fahre ich nach dem Kaltstart los macht er im Motorraum komische Heulgeräusche(nur bei ca 2000 Umdrehungen).Stehe ich an der Ampel(Standgas) heult er wieder ein wenig.Gebe ich im Stand einmal kurz gas so ist das Geräusch weg und kommt auch nicht wieder bis ich ihn erneut im Kalten zustand starte.
Meiner heult auch wenn er warm ist, man kann das heulen nicht herausfordern, sprich es heult wann immer es heulen will
Bei mir heult es in jedem erdenklichen Drehzahlbereich, sprich wenn die die Drehzahl abfallen lassen ( wenn es mal wieder heult ) ändernt sich die Tonlage kaum und es hört auch nicht auf.
Es heult auch wenn der Wagen / Motor warm ist.
Denke also, dass wir nicht das gleiche heulen haben / hatten.
Was mir noch zusätzlich eingefallen ist. Bei mir ist ja auch der Kühlerschlauch vom Stutzen ( der ja wie bei sehr vielen anderen auch, einfach abgebrochen ist  ) abgegangen, hab dann zwar den Schaden erstmal wieder halbwegs geflickt und Wasser in den Kühler gefüllt.
Weiß nun nicht ob es damit irgendwie in verbindung stehen kann, aber man weiß ja nie
Gruß Video
25.05.2006, 18:18
#18
Some say...
Es ist zum heulen...
Meiner macht das nämlich seit gestern auch.
Heulgeräusch, total drehzahlunabhängig, auch im Stand.
Zuschalten des Klimakompressors bringt keinen Unterschied.
Das Geräusch kommt auch eher aus dem Bereich Spritzwand, sprich es ist durch das Armaturenbrett innen lauter zu hören als von aussen.
Verstellen der Lüftung bringt keinen Unterschied.
Was kann das sein?
Nachtrag:
Scheint nur bei warmem Motor zu sein, Test eben bei kaltem Wagen, da war nichts zu hören.
Könnte das von der elektrischen Zusatzwassserpumpe kommen?
Wann schaltet die ein, bei warmem Wagen oder läuft die bei kaltem Wagen mit?
Geändert von The Stig (25.05.2006 um 18:34 Uhr).
28.04.2009, 13:40
#19
Fahrzeug: F30
So klingts bei mir auch
Hi Leute,
bei den E32ern kann mir keiner helfen, vielleicht ja hier, denn der Beitrag klingt, als hätte ich ihn schreiben können :-) Und da der E32 V8 ja dem E38 recht nahe ist, einen Versuch ist es wert, voilá:
Bei mir heult es aus dem Motorraum, zwischen 1.000 und 1.800 UpM meist. Über 2.000 nie. Am besten hört man es beim Anfahren, heute morgen bei kühlen 11 Grad und Regen deutlich lauter als zuvor (hab den Wagen erst seit ein paar Wochen, und fahre meist bei Sonnenschein). Das Geräusch ist konstant, ändert sich in dem Drehzahlbereich nicht mit der Drehzahl. Hört dann irgendwann einfach auf, bis zum nächsten Stop oder bis im Stadtverkehr die Drehzahl unter 2.000 fällt. Dann ist wieder da. Ist der Wagen knackwarm, war es heute auch im Stand zu erzeugen durch spielen mit dem Gas. Bis ich die Haube aber aufhatte, war es schon wieder weg. Am Getriebe liegt es nicht, ZF 5HP18, heult nämlich auch auf N oder P. Membran der Kurbelgehäuseentlüftung ist neu. Riemen und Spannrollen sind auch neu, aber vielleicht hat ja eine Rolle einen weg? Nur Vermutung. Pentosin ist genügend für die Lenlung drin, grad erst geprüft. Niveau hat er nicht. Wasserpumpe ist auch neu, also auch eigentlich nicht zu vermuten. Innen hört man es auch deutlich besser als draußen, denke ich.
Jungs, dieses jammernde Jaulen und Heulen nervt. Ich will den Wagen genießen, nicht immer mit beiden Ohren unter der Haube hängen. Wäre super, wenn noch jemand einen Tipp geben kann oder wenn die Leute aus dem Thread hier noch die Lösungen schreiben können.
Danke!!
Viele Grüße,
Thomas
28.04.2009, 22:52
#20
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hallo, passt das hier,
