Alt 20.09.2002, 11:50   #11
Micky
WTF
Standard ... Düsen ausbauen...
wenn ich das richtig erinnere sitzen die Spritzdüsen auf der Chromabdeckung des Stoßfängers. Diese läßt sich ganz einfach nach oben abziehen. Plastik oder Holzspatel nehmen auf der Seite vom Nummerschildträger die Chromabdeckung etwas anheben und dannmit den Fingern drunter und vorsichtig abziehen.
Habe dieses Abdeckung gestern Vorne und Hinten abgehabt um a) sauber zu machen, b) herauszufinden ob man die lackierten (Shadowline) gegen verchromte austauschen kann. Man Kann !
Ist wirklich ganz einfach.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2002, 12:23   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Micky,
Sind mit Sichereit durchgeschraubt.
Franz
(Murphy)
Alt 20.09.2002, 12:35   #13
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@Micky,
vertrau mir, ich habe meine schon ausgetauscht - Sie sind von unten verschraubt, ohne Abbau der Stoßstange geht nix!
Gruss Eric
[Bearbeitet am 20.9.2002 von Eric]
Alt 20.09.2002, 12:43   #14
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Von oben geht da garnichts, höchstens kapputt.
Von unten festverschraubt, Chromleiste geht sonst nicht ab.
Wers besser weiss soll ruhig von oben zerbrechen.
Gruss Thomas
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2002, 17:14   #15
Micky
WTF
Standard ... Okay okay ich glaubs Euch ja....
nur folgendes,
um den stoßfänger vorne abzubauen muß ich bei meinem die schwarzen Stoßleisten abmachen um an die Schrauben zu kommen die den eigentlichen Stoßfänger halten.
Die schwarzen Leisten gehe bei mir nur ab, wenn ich vorher die Chromleisten (Shadowleisten) abmache.
Ich bin etwas verwirrt.
gruß
micky
Alt 21.09.2002, 07:17   #16
Dino
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Dino
Fahrzeug: E38
Achtung!!!
Um den Stossfänger vorne abzubauen, musst du genau
"6" Schrauben lösen.
Das sind jeweils 2 kleine in den Radkästen (vorne-unten) damit ist
die Plastikverkleidung verschraubt.
Dann die 2 Schrauben des Stosssfängers, die sitzen rechts und links ,UNTEN
neben dem Nummernschild , Von unten mit einem TORX-Nuss 8 o. 10
und kurzer Verlängerung herrausdrehen .
Dann kannst du den Stossfänger mit einem beherzten ruck nach vorne
abziehen. nun noch Schlauch der Spritzdüsen und Kabel der Nebellampen abziehen
und du hast dein Prachtstück in der Hand.
Und wie schon erwähnt,zu zweit geht es besser und man vermeidet Kratzer.
Hoffe es funzt !!!
Viel spass
Gruss DINO
Dino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 11:45   #17
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Hasl
ich habe auch shadowline und ich finde auch das das chromspray nicht dazu passt wenn du sonst
keinen Chrom hast. Aber das ist natürlich geschmackssache! Deine Heckleuchten finde ich gut so!
Habe bei meinem den Grill schwarz lackiert,finde sieht bei Shadow... auch gut aus.
Gruß Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 11:57   #18
Micky
WTF
Standard @ Dino
Danke für die Beschreibung , werde es ausprobieren
gruß
micky
Alt 21.09.2002, 16:50   #19
hasl
Fahrzeug: 728 iA
Hallo Zusammen.
An Dino meinen Dank für die präzise Abbaubeschreibung. Das hilft ungemein.
Was sollte ich nur ohne dem Forum machen???
Die schwarze Niere werde ich mal probieren!
Allen ein möglicherweise bastelfreudiges Wochenende.
Andre´
hasl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 20:48   #20
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi hasl,
viel Erfolg beim Abbau des Stossfängers !
Was die roten Rückleuchten anbetrifft, würde ich sie, trotz Shadow-Line, gegen die klaren weiß-roten Leuchten austauschen. Die sehen einfach megagut aus ! Besonders nachts !! Eine schwarze Niere würde zu Deinem Wagen auch gut passen ! Ich denke aber, dass Du trotzdem auch die Lampenträger in silber nehmen könntest und damit einen guten Kontrast erreichst !
Viel Spaß beim umbauen !
Blade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
