Alt 03.12.2025, 03:32   #1
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Standard Rückstrahler Türe hinten links defekt
Guten Morgen Forum,
mein Rückstrahler (rot) in der Türe hinten links funktioniert nicht. Fiel mir zufällig auf, angezeigt z.B. im KI wird es nicht. Der Bodenstrahler (weiß) sowie der eFH geht, auch sonst funktioniert alles.
Zuerst die Glühbirne geprüft, die geht. Nun habe ich vorne (Motorraum rechts) am Sicherungskasten geschaut. In der aufgedruckten Beschreibung keine passende Sicherung gefunden. Als nächstes im Kofferraum rechts die obere Batterie (ist ein 750i LCI) weggeklappt um an den zweiten Sicherungskasten zu kommen. Jetzt ging die Verwirrung los. Hier sind die Sicherungen nicht durchnummeriert. Die an der Verkleidung aufgedruckte Liste beginnt mit Nr. 49. Die sechste von links (20A gelb) war defekt, die getauscht, hat nix geändert.
Und von der Beschreibung kann ich nicht sicher zuordnen welche der Sicherungen überhaupt für den defekten Strahler verantwortlich ist. Da ich bezüglich Fahrzeugelektrik ein echtes technisches Embryo bin, wollte ich mal hier fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann bevor ich damit die Werkstatt bemühen muss.
Vielen Dank vorab!
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2025, 08:12   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Evtl kontaktproblem zwischne lampe und sockel?
Schau doch erst einmal ob da uberhaupt 12v ankommen. Wenn nicht evtl Kabelbruch...
Wenn ja, einfach mal eine ander birne rein setzten und evtl die kontakte ein wenig nachbiegen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückstrahler ausbauen MAriohr BMW 7er, Modell F01/F02 3 31.05.2022 15:51
Klappern hinten Links in der Türe MisterL BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2007 19:12
Rückstrahler bei schwarzen Rückleuchten Homer76 BMW 7er, Modell E32 11 13.02.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
