Alt 11.07.2025, 20:55   #1
Wurstwilli
Fahrzeug: 750 iL (1992)
Standard E32 750il Xenon links im Eimer, was tun? Wer hat eine Idee.
Hallo, weiss jemand eine Lösung, reparieren, umrüsten. Werkstatt, Köln 50 KM, Bastler? Ist ja alles nicht mehr lieferbar.
Das linke Abblendlicht (Xenon) ist seit gestern im Eimer. Was tun.
Bitte um Hilfestellung.
LG Wolfgang
Wurstwilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2025, 21:25   #2
welches Xenon ist eingebaut? Bosch? Hella?
Hella Reparatur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20080123.../bmw/db71.html
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=100577
Reparatur Video von BMW Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=bOruVAWmYw4
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...93#post2717293
Vorschaltegerate aftermarket
Umbau von Xenon auf Halogen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233740
Geändert von Erich (11.07.2025 um 21:43 Uhr).
Alt 11.07.2025, 21:40   #3
Wurstwilli
Hallo Erich,
danke für Deine vielen Links.
Muß morgen nachgucken von wem die Xenon sind.
Kennst du jemanden der das reparieren oder umrüsten kann?
LG
Wolfgang
Alt 11.07.2025, 22:55   #4
Umruesten ist in den Links ja beschrieben, da sollte ein Autoelektriker ja mit klarkommen wie z B beim Bosch Service. Kenne im Moment keinen, der das macht, versuch Du selber erst mal zu Testen, was denn defekt ist, evtl. ist es ja nur eine Sicherung oder der Brenner, Vorschaltgeraet testen ist hier beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xenonbrenner.net/steuergeraet-defekt/
Kein Xenonlicht auf einer Seite mehr, was nun?
Trotz der langen Lebensdauer kann einmal ein Defekt auftreten. Meist braucht nur der Brenner gewechselt zu werden. Wer schon beim Ausbau meint, dass der Xenon-Brenner noch in Ordnung ist, kann ihn auf der noch funktionierenden Seite testen. Hierzu müssen nur die beiden Brenner vertauscht werden.
Steuergerät bzw. Vorschaltgerät reparieren – So wird es gemacht:
Da die Brenner mit Hochspannung betrieben werden, ist es ratsam die Batterie abzuklemmen. Sicherheit geht vor.
Batterie ausbauen/abklemmen
Schutzhülle abschrauben
Den großen Stecker abziehen. Nicht den Mittelkontakt berühren.
Brennerhalterung aufschrauben
Lampe entfernen. Den Glaskörper nicht berühren.
Neue Lampe einbauen.
Lampe wieder anschließen
Batterie wieder anschließen
Der Mittelkontakt kann noch Restspannung enthalten, die sich dann über den Körper entlädt. Außerdem könnte das Fett auf der Haut zu Kontaktproblemen führen. Da der Glaskörper sehr heiß wird, können die Mineralien im Schweiß zu Schäden führen und der Brenner geht kaputt.
Ist der Fehler (kein Licht) nun auf der anderen Seite, war nur der Brenner defekt. Bleibt er jedoch auf der defekten Seite, liegt der Fehler an anderer Stelle.
Steuergerät defekt, welche Möglichkeiten gibt es?
Das Überprüfen des Steuergerätes ist etwas aufwendiger, da meist auch die Waschanlage der Scheinwerfer mit zum Xenonlicht gehört und fest verbaut ist. Oft muss der Stoßfänger komplett abgebaut werden. Hierbei auf die Waschdüsen achten, damit sie nicht brechen oder der Schlauch für das Waschwasser reißt. Ist der Stoßfänger gelöst, kann der Scheinwerfer ausgebaut werden. In der Regel sitzt nämlich das Steuergerät auf der Unterseite des Scheinwerfers. Für die erste Fehleranalyse werden die beiden Steuergeräte getauscht.
Beide Scheinwerfer ausbauen.
Zur Sicherheit Batterie abklemmen
Kabelstecker lösen.
Steuergerät abschrauben.
Das gleiche auf der anderen Seite durchführen
Nun die beiden Geräte tauschen und die Kabel wieder anschließen
Funktion überprüfen
Ist der Defekt nun auf die andere Seite gewandert, handelt es sich um einen Fehler im Steuergerät und es muss ausgetauscht werden. Da jeder Hersteller seine eigene Technik verwendet, sollte auch nur ein Steuergerät des gleichen Herstellers und mit der gleichen Typenbezeichnung verwendet werden. Manchmal gibt es das Steuergerät für verschiedene Fahrzeugtypen oder Automarken. Auch hierauf muss geachtet werden, da sonst die Stecker nicht passen und das Gerät nicht angeschlossen werden kann.
Häufigste Ursachen für einen Defekt
Da im Laufe der Zeit die Dichtungen zwischen den Gehäuseteilen auch porös werden, kann Feuchtigkeit eindringen und wichtige Bauteile im Inneren beschädigen. Außerdem unterliegen die Steuergräte den gleichen Witterungsschwankungen wie die gesamte Außenseite des Autos. Manchmal können Lötverbindungen oder sogar die Platinen kleine Risse bekommen, die dann die Funktion stören. Gerissene Verbindungen führen meist zu Wackelkontakten. Ein Nachlöten der Kontakte sollte jedoch nur vom Fachmann oder mit viel Erfahrung ausgeführt werden. Auch durch die Hitze des Lötkolbens oder der Lötpistole können elektronische Bauteile beschädigt werden. Der sichere Weg ist und bleibt dann der Austausch des Steuergerätes.
Andere Bezeichnungen für das Steuergerät
Da der Xenonbrenner über einen Lichtbogen die Umgebung erhellt, braucht er einen Starter, der im Steuergerät in der Regel mit verbaut ist. Daher wird das Gerät auch oft als Starter bezeichnet. Einen extra Starter wie bei der Neonröhre gibt es in dem Sinne nicht, da alle Komponenten in einem Gehäuse verbaut sind. Eine weitere gängige Bezeichnung ist der Begriff Vorschaltgerät. Ganz gleich wie diese Geräte auch bezeichnet werden, es handelt sich um das Steuergerät für den Betrieb des Xenon-Brenners. Wer sich den hohen Aufwand der Demontage und den Zusammenbau nicht zutraut, sollte die Reparatur in einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Viele Fachbetriebe können sogar das Steuergerät für das Xenonlicht durchmessen und so einen Defekt feststellen.
Alt 12.07.2025, 17:16   #5
Wurstwilli
ok, werde es mal bei einem Bosch-Service in Bergisch Gladbach versuchen.
Vielen Dank
LG
Wolfgang
Alt 14.07.2025, 15:43   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Wolfgang,
wenn Du Bosch Xenon-Scheinwerfer hast, kannst Du den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die Steuergeräte sind diagnosefähig. Mit Glück ist nur der Brenner defekt, den man (zumindest bei Bosch-Scheinwerfern) mit recht geringem Aufwand gegen einen D2S Brenner ersetzen kann.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2025, 15:59   #7
Wurstwilli
Hallo Sascha,
vielen Dank für den Tip.
Fahre diese Woche mal zum Boschdienst nachschauen lassen.
LG
Wolfgang
Karosserie: Rostloch! wer hat eine Idee ? whiskey BMW 7er, Modell E32 22 20.05.2012 20:05
Lenkung: Sehr indirekte Lenkung. Wer hat eine Idee?? Der Alte BMW 7er, Modell E32 30 28.07.2011 18:54
Felgen/Reifen: 17 Zoll mit ein bißchen Tiefbett wer hat eine Idee? Ripley BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2010 08:06
Lichtaussetzer:Wer hat eine Idee? Road-Runner750 eBay, mobile und Co 1 28.04.2005 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
