Alt 25.06.2025, 09:48   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Radio mit Bluetooth nachrüsten
Hallo, mein E38 hat ein ganz ordinäres Casettenradio mit Stereosystem. (Siehe Bild)
Ich möchte wissen ob man hier auch einen Bluetooth-Empänger verbauen kann, ähnlich wie es auch bei den herkömmlichen älteren Radios gemacht wird? Bei diesen Radios wird die AM-Taste für das Bluetooth genutzt.
Beim E38 wird AM über das Bedienteil geschaltet. Eine eigene AM-Taste gibt es nicht. Die Frage ist, ob es überhaupt geht, und ob der Bluetooth-Empfänger in das Bedienteil oder in das Radio gebastelt wird?
Zusätzlich würde mich interessieren wozu die 3 Tasten "SB", "LD" und "LIN" neben dem Casettenschacht sind?
Vielen Dank
Martin
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1750836866
Dateityp: jpg Radio E38.jpg (105,3 KB, 31x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2025, 11:54   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Sowas steht in der Bedienungsanleitung...
Keine mehr da? Dann lese ich Dir gern daraus vor
SB - Skip Blank = Pausen zwischen zwei Musikstücken, die länger sind als 12 sec, werden automatisch übersprungen
LD - Loudness = Anhebung der Bass-Frequenzen bei geringer Lautstärke
LIN - Linear = Alle Klangeinstellung (Bässe/Höhen/Balance/Fader) werden auf "mittig" / "null" zurückgesetzt
Olli
Alt 25.06.2025, 12:09   #3
uli07
Bei e-bay bieten einige Firmen so einen Umbau an. Schau da mal ob dein Radio dabei ist. Wenn nicht bei den Firmen mal anrufen und nachfragen.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2025, 18:01   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Frag hier mal an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmwradios.de/
Von dem Anbieter wurde auf unserem SH/HH Stammtisch positiv berichtet.
(Ich selber habe noch keine eigene Erfahrung mit denen.)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2025, 07:46   #5
68msw
Standard Nachtrag
Ich habe jetzt einen Bluetooth Adapter nachgerüstet (siehe Bild)
Dieser wird zwischen das Radiokabel und dem Radio gesteckt. Zusätzlich gibt es ein kleinen Stecker für den CD-Wechsler Anschluss.
Leider funktioniert er nicht, da das Radio den Adapter nicht als CD erkennt.
Ich möchte gerne wissen, wie das beim CD-Wechsler funktioniert? Wenn der Wechsler angesteckt ist, wie erkennt des Radio diesen, bzw. wird dann eine Taste beim BC-Bedienteil mit der Funktion "CD" belegt? Eine direkte CD-Taste gibt es ja nicht.
Witzigerweise funktioniert der Adapter bei meinem E30. Dort gibt es am Radio den Zusatzstecker und eine CD Taste. Wenn ich die drücke kommt schöne Musik vom Handy.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1751866820
Dateityp: jpg 111.jpg (99,3 KB, 20x aufgerufen)
HiFi/Navigation: ULF für Bluetooth nachrüsten PacificDigital BMW 7er, Modell E38 26 16.04.2018 09:38
Innenraum: Bluetooth nachrüsten. Wie? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 20 20.03.2014 11:27
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 12:04
Bluetooth nachrüsten fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2009 15:25
Innenraum: Bluetooth nachrüsten Igor BMW 7er, Modell E38 0 20.06.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
