Alt 31.05.2025, 23:22   #1
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Standard Ölabscheider Ansaugbrücke
kann mir jemand sagen wo der Ölabscheider (s. Foto) sitzt. Habe die Ansaugbrücke demontiert und die KGE, aber eine Ölabscheider ist nicht zu finden. Wurde mir aber im Teilekatalog angeboten. Ist das ein Fehlkauf, da alles in der KGE intergriert ist?
Thomas
Dateityp: jpg IMG_0071.jpg (68,5 KB, 29x aufgerufen)
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2025, 00:14   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Linke Motorseite, oberen Kettenkastendeckel abschrauben.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2025, 09:37   #3
emmis
Danke!
Thomas
Alt 04.06.2025, 11:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Linke Motorseite, oberen Kettenkastendeckel abschrauben. i
Stimmt, der muss auch ab.
Desweiteren muss der untere Kettenkasten auch auch ab.
Das Teil sitzt unten hinter der Kette und Gleitschiene.
Das lösen der Bundschraube an der Kurbelwelle kann auch etwas anspruchsvoll sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.06.2025, 12:36   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich auch schon getauscht an meinem damaligen M62B44. Weiß aber nicht mehr wie genau, da der ganze Motor eh offen gewesen ist. War undicht das Teil, hatte das alte Teil sogar lange irgendwo herumliegen.
Hab etwas gefunden. Bei 13.50 Min. siehst Du den Ölabscheider, damit weißt Du, wo er genau sitzt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/9XFWOzhS2uM?si=4PzSQB9po8ULzD16
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2025, 12:45   #6
Haschra
Genau, das schwarze Teil auf der rechten Bildseite unter dem Kettenrad !!!
M f G
Alt 04.06.2025, 13:50   #7
emmis
aah super, danke noch für die Antworten. Das Video kenne ich sogar, habe es aber, wie es so ist, beim Bauen nicht gefunden.
Habe mich aber dazu entschlossen den Abscheider drin zu lassen, da ich die Frontseite des Motors nicht öffnen wollte.
@Puddeljumper
woran hast du gemerkt, dass der Ölbabscheider undicht ist? Oder hast du das erst bei geöffnetem Motor festgestellt?
Thomas
Alt 04.06.2025, 13:59   #8
Puddlejumper
Hatte damals den Motor eh komplett offen und sah dann, dass der Ölabscheider kaputt gewesen ist, der Vorgänger hatte da etwas mit rotem Silikon gedichtet, sah schlimm aus. Daher getauscht.
Alt 04.06.2025, 14:24   #9
Haschra
Zitat von emmis Beitrag anzeigen
...woran hast du gemerkt, dass der Ölbabscheider undicht ist? Oder hast du das erst bei geöffnetem Motor festgestellt?
Der Motor zieht dann beim fahren den Ölnebel direkt in die Ansaugbrücke.
Öl steht in der Ansaugbrücke und er räuchert aus dem Auspuff,
weil die KGE der Mehranteil nicht mehr verkraftet.
M f G
Alt 04.06.2025, 18:27   #10
emmis
Hej,
danke für die Infos. Räuchern tut er glücklicherweise nicht, so dass ich den Wechsel auf das nächste Mal bei Arbeiten am Motor verschiebe.
Schöne Grüße
Ölabscheider yunkie BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.08.2021 20:32
ÖLabscheider IO_P Fahrzeugpflege 5 18.06.2017 07:30
Motorraum: Ölabscheider Nightflyer BMW 7er, Modell E38 4 27.10.2014 15:39
Ölabscheider BMW750iii BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2011 18:01
Ölabscheider M60 spaceballer BMW 7er, Modell E32 7 01.05.2009 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
