Alt 07.11.2024, 18:05   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Einpolige Zündkerzen NGK BKR6ES in 728i LPG
ich habe eine sehr konkrete Frage:
Kann ich die folgenden Zündkerzen:
NGK BKR6ES in meinen 728i M52 mit LPG Anlage einbauen?
Ich habe gehört einpolige Zündkerzen sind für LPG Autos besser.
Eine offizielle Freigabe hat die Zündkerze natürlich nicht, da BMW original keine einpoligen Zündkerzen verwendet.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße,
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2024, 18:51   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wo bitteschön hast Du denn diese Märchenerzählung aufgegriffen…?
Habe ja schon viele schräge bis krude Anekdoten zum Thema LPG mitgekriegt, aber die habe ich bisher auch noch nicht gehört…
Richtig; und daher nimm die, die für diese Maschine freigegeben sind.
Ich fahre jetzt seit über 18 Jahren LPG mit diesem Motor, und die zweipoligen NGK sind da die beste Wahl.
Alt 07.11.2024, 20:31   #3
Andreas1986
danke!
ist das auch die meinung der anderen forumsteilnehmer?
lg andreas
Alt 07.11.2024, 21:04   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich fahre schon über 150 tkm auf LPG. Ich nutze die Ngk LPG 1, hab sie bei ca 70 tkm gewechselt weil ich einige Probleme hatte, von denen ich dachte das es von den Kerzen kommt. Dem war aber nicht so.......
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2024, 23:15   #5
altbert
„LPG-Kerzen” braucht kein Mensch, ist im Zweifelsfall höchstens reine Abzocke.
Wenn eine LPG-Anlage vernünftig eingestellt ist, braucht es keine „Spezial”-Komponenten, sondern das, womit der Motor auch ganz normal mit Benzin läuft.
Alt 08.11.2024, 06:51   #6
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
da hast Du absolut Recht
Ich hatte bis jetzt den M54B30 und den M62B44 mit LPG.
Beide liefen mit den originalen NGK Kerzen einwandfrei, so dass ich nie was Anderes verbaut habe.
Es stimmt allerdings dass LPG schlechter zündet und eine höhere Zündspannung benötigt. Da sind dann bei schlecht eingestellter Anlage die einpoligen LPG Kerzen von Vorteil, da die einen geringeren Elektrodenabstand haben.
Der Golf eines Kumpels hatte Probleme mit der Zündanlage, die nur auf LPG aufgetreten sind. Da brachten die einpoligen Kerzen eine Verbesserung.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2024, 07:45   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Kann ich so unterschreiben.
Alt 08.11.2024, 17:08   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Meinungen gehen ja ganz schön auseinander... Ich wollte damals meinen E38 750 (Gas) neue Zündkerzen gönnen. Ich hatte neue von Bosch gekauft. Der Wagen dröhnte und schüttelte sich. Ich dachte schon an Motorschaden. Dann die alten (1 poligen GK) Kerzen wieder rein und der dicke schnurrte wieder wie eine Mietzekatze.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2024, 18:39   #9
altbert
Das hat mit Meinungen wenig zu tun.
Wir reden hier vom 728 i, und für den sind eben, im Gegensatz zum 750 i, keine Zündkerzen mit nur einer Elektrode freigegeben.
Hab übrigens grad mal wahllos bei Teilehändlern nachgeschaut; da werden für sog. „LPG”-Zündkerzen erheblich höhere, teilweise mehr als doppelt so hohe Preise im Vergleich zu den „normalen” Zündkerzen aufgerufen.
Wie schon gesagt: Pure Abzocke.
Alt 20.12.2024, 00:49   #10
Mora_E38
Benutzerbild von Mora_E38
Fahrzeug: E38-750Li
Ich hatte bei meiner LPG die vierpoligen verbaut und sind lt. Vorbesitzer etwa 60.000 gelaufen. Die Zündkerzen waren an sich in nem guten Zustand, aber hatten viele weiße Flecken und ein Experte meinte daraufhin, dass die nicht ganz kompatibel wären mit der Anlage. Habe nun die einpoligen verbaut, mal schauen wie die dann ausschauen werden wenn ich mich erneut an die 12 Spulen wagen muss
Dateityp: jpg IMG_9926 (1).jpg (113,5 KB, 6x aufgerufen)
Mora_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl an den Zündkerzen? murat735 BMW 7er, Modell E38 43 04.04.2020 17:54
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 21:05
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: Zündkerzen High Power 728i Lothar BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
